Avvio di un lavoro di stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante
Al termine del caricamento del lavoro di stampa, il file FORM viene salvato nella memoria interna della stampante. Le stampe possono essere eliminate in qualsiasi momento per liberare spazio sulla stampante.
Una volta completato il trasferimento dei file da PreForm alla stampante, i lavori di stampa devono essere confermati sull'interfaccia touchscreen della stampante per avviare la stampa.
Avvia il lavoro di stampa direttamente dopo averlo caricato sulla stampante o accedi al lavoro di stampa in un secondo momento da Jobs (Lavori di stampa) (Form 2) o Queue (Coda di stampa) (altre stampanti SLA Formlabs).
Avvio di un lavoro di stampa sulla Form 2
Per avviare un lavoro di stampa sulla Form 2:
  1. Tocca il lavoro di stampa dalla schermata iniziale o da Jobs (Lavori di stampa). Apparirà una nuova schermata.
  2. Tocca Print Now (Stampa ora) per confermare.
  3. Apparirà una nuova schermata.
  4. Segui le indicazioni sull'interfaccia touchscreen per controllare che i materiali di consumo siano inseriti correttamente, quindi premi il tasto di comando. La stampa viene avviata.
Avvio di un lavoro di stampa su una stampante della generazione Form 3 o Form 3L
Per avviare un lavoro di stampa su una stampante LFS di Formlabs (Form 3 o successiva):
  1. tocca il lavoro di stampa dalla schermata Home (Schermata iniziale) o da Queue (Coda di stampa). Apparirà una nuova schermata.
  2. Tocca
  3. Print (Stampa) per confermare. Apparirà una nuova schermata.
  4. Segui le indicazioni sull'interfaccia touchscreen per verificare che i materiali di consumo siano inseriti correttamente, quindi tocca Confirm (Conferma). La stampa viene avviata.
Consiglio:
Prepara la stampante Formlabs prima di inviare un file per iniziare immediatamente la stampa senza dover confermare sull'interfaccia touchscreen.
Avvio di un lavoro di stampa su una stampante della generazione Form 4 o Form 4L
Per avviare una stampa su una stampante della generazione Form 4 o Form 4L, puoi utilizzare l'elenco Queue (Coda di stampa), History (Cronologia) o Favorites (Preferiti).
Avvio dalla coda di stampa
Quando invii un lavoro da PreForm, questo viene aggiunto automaticamente alla coda di stampa.
  1. Trova il progetto che vuoi ristampare.
  2. Tocca il pulsante di avvio accanto al lavoro nella coda. Comparirà la schermata Printing (Stampa in corso) e la stampa avrà inizio.
Coda di stampa su una stampante Form 4L
A partire dall'elenco History (Cronologia)
I lavori completati in precedenza possono essere visualizzati nell'elenco Cronologia.
  1. Dalla coda di stampa, tocca Cronologia per visualizzare l'elenco Cronologia.
  2. Trova il progetto che vuoi ristampare.
  3. Tocca il nome del lavoro per visualizzare ulteriori informazioni sulla stampa.
  4. Tocca il pulsante Add to queue (Aggiungi alla coda di stampa). Il lavoro viene aggiunto in fondo alla coda di stampa.
  5. Tocca il pulsante di avvio accanto al lavoro nella coda di stampa. Comparirà la schermata Printing (Stampa in corso) e la stampa avrà inizio.
Cronologia di stampa su una stampante Form 4L
A partire dall'elenco dei preferiti
Puoi contrassegnare i lavori di stampa come preferiti per ristamparli facilmente in futuro. Nella coda di stampa o nella cronologia, tocca un lavoro per visualizzare ulteriori informazioni sulla stampa, quindi tocca Favorite (Preferiti) per aggiungerlo ai preferiti.
  1. Dalla coda di stampa, tocca Favorites (Preferiti) per visualizzare l'elenco Favorites (Preferiti).
Stampe preferite su una stampante Form 4L
