Conservazione dei serbatoi resina (generazione Form 4 e Form 4L)
Quando il serbatoio resina non è installato nella stampante, riponilo su una superficie piana al riparo dalla luce diretta del sole con il coperchio inserito. Se il fondo del serbatoio resina è sporco di resina liquida, puliscilo prima di riporre il serbatoio. Impila più serbatoi per risparmiare spazio.
Consiglio:
Etichetta il serbatoio e il contenitore del serbatoio con la data del primo utilizzo per tenere traccia del tipo e dell'età della resina in ogni serbatoio.
Due serbatoi resina della Form 4 impilati
Tre serbatoi resina della Form 4L impilati
Conserva i serbatoi su una superficie pulita e piana in grado di impedire che la luce penetri o si rifletta attraverso la finestra trasparente situata sul lato inferiore del serbatoio che, a differenza della cornice del serbatoio, non è in grado di bloccare la lunghezza d'onda della luce che permette alla resina di polimerizzarsi.
Fai in modo che la finestra del serbatoio resina non entri a contatto con polvere o oggetti abrasivi. Potresti posizionare sotto al serbatoio un panno in microfibra o un altro materiale privo di pelucchi per proteggere la finestra del serbatoio resina da eventuali graffi.
