Supporto di un modello in PreForm
Le strutture di supporto rinforzano le sporgenze e altri particolari delicati. Vanno rimosse dopo il completamento della stampa. Se un modello è completamente autosostenibile, può essere stampato direttamente sulla piattaforma di stampa senza bisogno di supporti.
Apri più file per lavorare su più progetti nello stesso lavoro.
In PreForm 3.51.0, Formlabs ha introdotto un flusso di lavoro per la generazione dei supporti completamente rinnovato che offre un'esperienza più intuitiva e potente, in particolare quando si modificano manualmente i supporti. Per i passaggi specifici delle versioni precedenti di PreForm, consulta le sezioni PreForm 3.50.2 e versioni precedenti di questo articolo.
Creazione di supporti per i modelli
I supporti possono essere generati automaticamente o aggiunti manualmente. Aggiungere più supporti aumenta la probabilità che la stampa vada a buon fine, ma allo stesso tempo aumenta il lavoro di post-elaborazione.
  1. Apri i modelli in PreForm.
  2. Clicca su Supports (Supporti). Si aprirà una finestra di dialogo.
  3. Se non hai selezionato alcun modello, clicca su Auto-Generate All (Genera automaticamente tutto). I supporti vengono aggiunti a tutti i modelli sulla piattaforma di stampa. Se invece hai selezionato uno o più modelli, clicca su Auto-Generate Selected (Genera automaticamente selezionati). I supporti vengono aggiunti ai modelli selezionati.
  3. Clicca su Auto-Generate All (Genera automaticamente tutto). I supporti vengono aggiunti a tutti i modelli sulla piattaforma di stampa.
Aggiunta manuale dei supporti
Se alcune parti di un modello sono evidenziate in rosso come sottosostenute, aggiungi singoli supporti:
  1. Seleziona il modello in PreForm. Le sfere di manipolazione sono sovrapposte sul modello.
  3. Clicca su Touchpoints Placements (Posizionamento punti di contatto). Il pannello si espande.
  4. Clicca su Manual Placement (Posizionamento manuale). PreForm passerà alla modalità di posizionamento manuale dei punti di contatto. Il modello diventa grigio e i punti di contatti dei supporti vengono visualizzati come punti verdi.
  5. Clicca sulle aree non sufficientemente supportate evidenziate in rosso per aggiungere un punto di contatto.
  6. Aggiungi più punti di contatto cliccando e trascinando il cursore su un'area senza supporti. Nei punti in cui clicchi appaiono dei punti di contatto verdi. Usa gli strumenti Brush Radius (Raggio pennello) e Spacing (Distanziamento) per modificare le dimensioni del pennello e la distanza tra i punti di contatto.
  7. Clicca su Generate Geometry (Genera geometria). I supporti vengono rigenerati e le aree non sufficientemente supportate restanti sono evidenziate in rosso.
    • Clicca su Discard Edits (Elimina modifiche) > Discard (Elima) per annullare le modifiche.
  8. Ripeti questo processo fino a quando il modello dispone di tutti i supporti necessari.
  3. Clicca su Edit (Modifica). Il modello diventa grigio e i punti di contatti dei supporti vengono visualizzati come punti verdi.
  4. Clicca sulle aree non sufficientemente supportate evidenziate in rosso per aggiungere un punto di contatto.
  5. Aggiungi più punti di contatto cliccando e trascinando il cursore su un'area senza supporti. Nei punti in cui clicchi appaiono dei punti di contatto verdi. Usa gli strumenti Brush Radius (Raggio pennello) e Spacing (Distanziamento) per modificare le dimensioni del pennello e la distanza tra i punti di contatto.
  6. Clicca su Apply (Applica). I supporti vengono rigenerati e le aree non sufficientemente supportate restanti sono evidenziate in rosso.
  7. Ripeti questo processo fino a quando il modello dispone di tutti i supporti necessari.
Supporto automatico di tutti i punti minimi
Se utilizzi PreForm 3.32.0 o una versione successiva, clicca su Supporta tutti i punti minimi quando modifichi manualmente i supporti per aggiungere punti di contatto a tutti i punti minimi rilevati. Questa funzionalità non supporta completamente un modello, quindi potrebbe essere necessario aggiungere altri supporti per rendere il modello stampabile.
Consiglio:
PreForm 3.32.0 e versioni successive: se stai lavorando con più modelli, clicca sull'icona a forma di mirino accanto a Unsupported Minima Detected (Minimi senza supporto rilevati) per selezionare il modello o i modelli con minimi senza supporto. Clicca sull'icona a forma di mirino accanto a Models Need More Support (I modelli hanno bisogno di più supporti) per selezionare il modello o i modelli che non sono supportati a sufficienza.
Rimozione di un punto di contatto
Per eliminare un punto di contatto:
  5. Clicca su Select & Edit (Seleziona e modifica). La spazzola per i supporti cambierà modalità e il cerchio rosso di spaziatura scomparirà.
  6. Passa il puntatore su un punto di contatto esistente. Il punto di contatto diventa rosso.
  7. Clicca sul punto di contatto rosso. Il punto di contatto scompare.
  8. Clicca su Generate Structure (Genera struttura). I supporti vengono rigenerati e il punto di contatto selezionato viene rimosso.
  3. Clicca su Edit (Modifica). Il modello diventa grigio e i supporti vengono visualizzati come punti di contatto verdi.
  4. Passa il puntatore su un punto di contatto esistente. Il punto di contatto diventa rosso.
  5. Clicca sul punto di contatto rosso. Il punto di contatto scomparirà. Clicca e trascina su più punti di contatto per rimuoverli dal modello.
  6. Clicca su Apply (Applica). I supporti vengono rigenerati e il punto di contatto selezionato viene rimosso.
Modifica di più punti di contatto contemporaneamente
Seleziona più punti di contatto alla volta per applicare le stesse modifiche a un gruppo. Per modificare più punti di contatto:
  6. Per selezionare più punti di contatto, procedi in uno dei seguenti modi:
    • clicca e trascina il puntatore per selezionare più punti di contatto. I punti di contatto selezionati diventano blu.
    • Tieni premuto il tasto MAIUSC e clicca più punti di contatto, uno alla volta. I punti di contatto selezionati diventano blu.
  7. Per modificare, esegui una delle seguenti operazioni:
    • Inserisci un numero nel campo Dimensione dei punti di contatto.
    • Clicca su una freccia nel campo Touchpoint Size (Dimensione dei punti di contatto).
    • Posiziona il puntatore sul campo Touchpoint Size (Dimensione dei punti di contatto) e usa la rotellina del mouse.
  8. Per eliminare, esegui una delle seguenti operazioni:
    • Premi il tasto Elimina.
    • Premi il tasto Backspace.
  9. Clicca su Generate Structure (Genera struttura). I supporti vengono rigenerati.
  4. Per selezionare più punti di contatto, procedi in uno dei seguenti modi:
  5. Per modificare, esegui una delle seguenti operazioni:
    • Sposta il puntatore sul campo Touchpoint Size (Dimensione dei punti di contatto) e utilizza la rotellina del mouse.
  6. Per eliminare, esegui una delle seguenti operazioni:
  7. Clicca su Apply (Applica). I supporti vengono rigenerati.
Salvataggio delle modifiche
Dopo aver aggiunto i supporti al modello per massimizzare la stampabilità, salva il lavoro come file FORM per conservare le modifiche alle impostazioni di supporto.
Supporto dei modelli con profili preimpostati (PreForm 3.51.0-3.59.1)
Nelle versioni di PreForm dalla 3.51.0 alla 3.59.1, per alcune resine e spessori dello strato su stampanti di generazione Form 4 e Form 4L, era possibile utilizzare preimpostazioni alternative per la generazione dei supporti per una maggiore flessibilità e controllo senza dover modificare i parametri avanzati. Formlabs ha rimosso queste impostazioni predefinite in PreForm 3.60.0. Gli utenti che si affidavano a un'impostazione predefinita specifica possono scaricarla dalle tabelle sottostanti. Espandi la sezione relativa alla tua stampante per un elenco di link per il download.
Generazione Form 4
Una raccolta di tutti i file FPS è disponibile qui.
ResinaSpessore dello stratoFile FPS
Black Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Smaller Touchpoints (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Black Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Smaller Touchpoints (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Cast Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Clear Cast Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Clear Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Clear Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Durable Resin V2.150 μmReduced Density (v1.0)
Durable Resin V2.1100 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Fast Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Smaller Touchpoints (v1.1)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.1)
Flame Retardant Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Grey Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
High Temp Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
High Temp Resin V2100 μmReduced Density (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.1)
Precision Model Resin V150 μmReduced Density (v1.2)
Precision Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1000 Resin V1100 μmSupports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V2100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v2.0)
Smaller Touchpoints (v2.0)
Supports V2 (v2.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Generazione Form 4L
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V5150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
