Supporto dei motori dei giranti della Form Wash L V2
The Form Wash L contains two impellers to agitate the solvent in the wash bucket and help clean printed parts. The impellers are magnetically coupled to motors sitting below the wash bucket. In some Form Wash L V2 units, the impellers can have difficulty moving through the solvent. The impellers may be unable to turn or the machine may make unusual noises as the impellers repeatedly uncouple from and recouple to the motors.
Use this guide to add support to the impeller motors on a Form Wash L V2.
Strumenti necessari:
  • Spessori del motore del girante della Form Wash L V2 (2)
    • Stampa in anticipo con una resina rigida, come la Grey Resin, la Tough 1500 Resin o la Rigid 10K Resin. Stampa direttamente sulla piattaforma di stampa senza supporti Non utilizzare l'Elastic 50A Resin, la Flexible 80A Resin o un'altra resina con proprietà simili.
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • 43 L di solvente nuovo (alcool isopropilico, TPM o Formlabs Resin Washing Solution)
  • Pompa a sifone elettrica, inclusa con la Form Wash L
  • Contenitore vuoto, adatto a contenere fino a 43 L di solvente
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Occhiali di sicurezza
Tempo stimato: 20-30 minuti, più il tempo di stampa dei distanziatori del motore
Panoramica: Prepara la Form Wash L e un'area di lavoro priva di polvere per aggiungere il supporto ai motori dei giranti.
Attenzione:
Indossa i guanti quando maneggi parti e superfici che entrano in contatto con solventi o resina liquida.
1° passaggio: stampa i distanziatori del motore del girante
Stampa due spessori per il motore del girante in qualsiasi resina rigida, come la Grey Resin, la Tough 1500 Resin o la Rigid 10K Resin. Stampa direttamente sulla piattaforma di stampa senza supporti Non utilizzare la Elastic 50A Resin, la Flexible 80A Resin o un'altra resina con proprietà dei materiali simili. Lava e sottoponi a polimerizzazione post-stampa le parti in modo adeguato al materiale utilizzato.
Modelli di spessori del motore del girante della Form Wash L V2 in PreForm
Step 2: Unplug the machine
Disconnect the power cable before continuing with maintenance. Do not perform maintenance on the machine while it is connected to power. Wait five minutes after disconnecting the machine from power before proceeding.
Pericolo:
Esecuzione della manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla corrente quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del pannello frontale inferiore
Panoramica: Rimuovi il pannello frontale inferiore per accedere ai motori dei giranti.
Avviso:
La Form Wash L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: apertura del pannello frontale
Tira il pannello frontale dal lato destro. Lascialo aperto per accedere al sistema di monitoraggio del solvente e al recipiente.
2° passaggio: scollegamento del sistema di monitoraggio del solvente
Scollega il sistema di monitoraggio del solvente dalla parte anteriore della Form Wash L.
3° passaggio: rimozione delle viti del pannello frontale inferiore
6° passaggio: rimozione del pannello frontale inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare le 12 viti mostrate sopra. Mettile da parte.
Tira leggermente il pannello verso di te finché non vedi il cavo del sistema di monitoraggio del solvente dietro il pannello. Non rimuovere completamente il pannello, poiché è ancora collegato alla scheda madre tramite questo cavo.
4° passaggio: scollegamento del cavo del sistema di monitoraggio del solvente
Scollegamento del cavo del sistema di monitoraggio del solvente dalla scheda madre
Segui il cavo del sistema di monitoraggio del solvente dal pannello frontale inferiore all'interno della Form Wash L e individua il connettore sul bordo anteriore della scheda madre. Premi la linguetta di blocco sul connettore e allontanalo dalla scheda madre per scollegare il cavo. Non tirare i fili.
5° passaggio: rimozione del pannello frontale inferiore
Stacca con cautela il pannello frontale inferiore dall'apparecchio e mettilo da parte.
Installazione dei spessori del motore del girante
Panoramica: installa i distanziatori dei motori dei giranti sotto i motori dei giranti.
1° passaggio: individuazione dei gruppi motore
La Form Wash L utilizza due gruppi motore del girante situati sotto la piastra di base dell'apparecchio. Individua e localizza i motori.
Gruppi motore della Form Wash L
2° passaggio: installazione dei distanziatori del motore
Installazione dei spessori del motore del girante della Form Wash L V2
Orienta i distanziatori del motore con la piccola fessura in alto nella parte anteriore. La fessura lascia spazio ai cavi del motore. Fai scorrere i distanziatori sotto i motori finché non scattano in posizione, con il bordo rialzato del distanziatore che si trova intorno al bordo del motore.
Reinstallazione del pannello frontale inferiore
Panoramica: Ricollega il cavo del sistema di monitoraggio del solvente e il pannello frontale inferiore alla Form Wash L.
1° passaggio: allineamento del pannello frontale inferiore
Avvicina il pannello frontale inferiore alla parte anteriore dell'apparecchio in modo che il cavo del sistema di monitoraggio del solvente possa raggiungere la scheda madre.
2° passaggio: riconnessione del cavo del sistema di monitoraggio del solvente
Ricollega il cavo del sistema di monitoraggio del solvente alla sua presa sulla scheda madre. Il connettore si inserisce nella presa in un'unica direzione. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è fissato.
3° passaggio: collegamento del cavo del sistema di monitoraggio del solvente
3° passaggio: riposizionamento del pannello frontale inferiore
Riposizionamento del pannello frontale inferiore
Fai scorrere il pannello frontale inferiore in posizione. Infila una da 2,5 mm in ciascuno dei 12 fori del pannello frontale inferiore. Stringi le viti utilizzando la chiave a brugola esagonale fino a quando non sono ben serrate.
4° passaggio: riconnessione del sistema di monitoraggio del solvente
Inserisci il cavo del sistema di monitoraggio del solvente dal recipiente di lavaggio nella presa sul pannello frontale.
Conclusione della riparazione
Overview: After installing the impeller motor shims, power on the machine and perform final checks.
Step 1: Power on the machine
Connect the power cable to the Form Wash L and the power supply. Flip the breaker switch on the back of the unit to the ON position to turn on the machine.
Step 2: Test the repair
Start a wash cycle. The impellers should rotate properly if the repair was successful. If they do not, continue.
Step 3: Enlarge and reprint the shims (optional)
Depending on the manufacturing and assembly tolerances of your machine, the shims may still allow sufficient flexing for the impellers to decouple from the motors. If that is the case, reopen the provided shim file in PreForm. Click the Size tool and increase the Z dimension of both models by 3 mm. Print the rescaled shims, install them, and test the machine.
If the issue persists, increase the Z dimension by an additional 3 mm. If the impeller decoupling issue persists with +6 mm shims, contact Formlabs Support.
Ingrandimento dei spessori del motore
