Taratura della cella di carico del piano d'appoggio della cartuccia
La Form 3L/Form 3BL utilizza una cella di carico sul piano d'appoggio di ciascuna cartuccia per tenere traccia del peso delle cartucce di resina inserite durante una stampa. Questo migliora l'accuratezza delle stime di utilizzo del materiale e può accelerare il processo di erogazione. Se la stampante non rileva accuratamente la quantità di resina rimasta nelle cartucce, segui le istruzioni contenute in questo articolo per tarare o ripristinare il sensore della cartuccia.
Per tarare la cella di carico del piano d'appoggio della cartuccia:
  1. sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese per accedere a Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Maintenance (Manutenzione). Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
  3. Scorri verso il basso e tocca Calibration (Calibrazione) > Tare Cartridge Sensor (Tara sensore della cartuccia).
  4. Tocca
  5. Next (Avanti).
  6. Quando ti verrà richiesto tramite l'interfaccia touchscreen, rimuovi le cartucce di resina inserite dalla stampante.
  7. Dopo aver rimosso le cartucce di resina, tocca Tare (Tara).
  8. Tocca Done (Fatto) quando la taratura è completa.
  9. Se il processo di taratura non va a buon fine, assicurati che nulla tocchi il piano d'appoggio della cartuccia e tocca Retry (Riprova).
Se continui a riscontrare problemi con la Form 3L o la Form 3BL che non misurano con precisione la quantità di resina rimasta nelle cartucce, contatta l'Assistenza Formlabs.
