Thermal properties of selected Formlabs SLA resins
Di seguito sono riportati dati sulle proprietà termiche di una selezione di resine SLA Formlabs. Utilizza questi dati insieme alle informazioni contenute in Scelta dei materiali più adatti e alla scheda tecnica (TDS) del materiale selezionato per scegliere una resina e valutare le parti stampate. Se i dati relativi a uno specifico materiale non sono disponibili, scegli quello più simile e calcola o estrapola i valori come necessario. Per altre richieste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rappresentante di vendita.
Conducibilità termica
I dati disponibili sulla conducibilità termica sono elencati nella tabella seguente:
| Resin | Thermal Conductivity (W/m-K) | RSD (%) |
| Rigid 10K Resin V1 | 0.621 | 0.3 |
| Tough 1500 Resin V1 | 0.311 | 0.66 |
| Tough 2000 Resin V1 | 0.270 | 0.80 |
| ESD Resin V1 | 0.305 | 0.75 |
| Clear Resin V2 | 0.28 | |
| Clear Resin V5 | 0.54 |
I metalli hanno una conducibilità media di >30 W/m-K. In confronto, le resine non rinforzate (escluse le resine Rigid) hanno una conducibilità termica compresa tra 0,25 e 0,35 W/m-K, il che le classifica come conduttori di calore medio-bassi. Queste resine sono migliori isolanti dei metalli, ma meno efficaci dei materiali specializzati nell'isolamento.
Calore specifico e capacità termica
Formlabs ha misurato la capacità termica di una selezione di resine utilizzando la calorimetria a scansione differenziale (DSC). La tabella seguente mostra la capacità termica a 25 °C.
| Tipo di resina | Capacità termica a 25 °C (J/gK) | Stato |
| Black Resin V5 | 1,9 | Dopo polimerizzazione |
| Clear Resin V5 | 1,8 | Dopo polimerizzazione |
| Grey Resin V5 | 1,8 | Dopo polimerizzazione |
| White Resin V5 | 1,5 | Dopo polimerizzazione |
| Fast Model Resin | 4,3 | Dopo polimerizzazione |
| Tough 1500 Resin V2 | 2,0 | Dopo polimerizzazione |
| Tough 2000 Resin | 2,0 | Dopo polimerizzazione |
| Durable Resin V2.1 | 2,1 | Dopo polimerizzazione |
| Rigid 4000 Resin | 1,9 | Dopo polimerizzazione |
| Rigid 10K Resin | 1,7 | Dopo polimerizzazione |
| High Temp Resin V2 | 1,7 | Dopo polimerizzazione |
Coefficiente di dilatazione termica (CTE)
Le proprietà testate con metodo ASTM sono riportate nelle schede tecniche delle nostre resine. Esistono molte altre proprietà che Formlabs non ha testato ufficialmente.
| Tipo di resina | CTE (um/m°C) | Intervallo di temperatura | Stato |
| Clear Resin V4 | 122,4 | 0-150 °C | Dopo polimerizzazione |
| High Temp Resin V1 | 87,5 | 0-150 °C | Dopo polimerizzazione |
| Durable Resin V1 | 145,1 | 23-50 °C | Dopo polimerizzazione |
| Castable Resin V2 | 188,0 | 0-150 °C | Dopo polimerizzazione |
| Rigid 10K Resin | 46,0 | 0-150 °C | Dopo polimerizzazione |
| Clear Resin V5 | 114,1 | -30-140 °C | Dopo polimerizzazione |
Temperatura di transizione vetrosa
Per determinare la temperatura di transizione vetrosa, sono stati testati campioni da 3 × 12 × 60 mm utilizzando l'analisi meccanica dinamica (DMA).
| Tipo di resina | Temperatura di transizione vetrosa (°C) |
| Black Resin V5 | 92 °C |
| Clear Resin V5 | 96 °C |
| Grey Resin V5 | 104 °C |
| White Resin V5 | 105 °C |
| Fast Model Resin | 94 °C |
| Tough 1500 Resin V2 | 116 °C |
| Tough 2000 Resin | 97 °C |
| Durable Resin V2.1 | 77 °C |
| Rigid 4000 Resin | 117 °C |
| Rigid 10K Resin | 147 °C |
| High Temp Resin V2 | 188 °C |
| Flame Retardant Resin | 129 °C |
