Introduzione all'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM)
L'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) dissolve la resina liquida, ed è pertanto particolarmente efficace per il lavaggio delle parti realizzate con le stampanti SLA di Formlabs.
In base all'uso specifico e all'ambiente di lavoro, il TPM potrebbe rappresentare una valida alternativa all'alcool isopropilico per lavare le parti con Form Wash, Form Wash L o il Finish Kit.
Consiglio:
Leggi l'articolo di assistenza Lavaggio delle stampe con il TPM per maggiori informazioni.
L'etere monometilico di tripropilenglicole è un liquido trasparente, incolore, a bassa volatilità, non infiammabile, con un odore di etere e una consistenza oleosa. Può essere lavato via dalle superfici con acqua e sapone.
Il TPM è tipicamente fornito come miscela di isomeri. L'etere monometilico di tripropilenglicole è conosciuto con nomi diversi a seconda del luogo e del distributore:
  • Metiltripropilenglicole
  • Etere metilico di tripropilenglicole
Avviso:
Formlabs non produce etere monometilico di tripropilenglicole. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del solvente come principale fonte di informazioni relativamente alla conservazione e alla manipolazione.
Uso del TPM
Negli Stati Uniti il TPM non è considerato pericoloso secondo i criteri della Federal OSHA Hazard Communication Standard 29CFR 1910.1200. L'etere monometilico di tripropilenglicole ha un punto di infiammabilità di 111 °C, quindi non è considerato un liquido infiammabile, né dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche né dal regolamento CE 1272/2008 dell'Unione Europea, e come tale non deve essere conservato in un armadietto per la conservazione dei liquidi infiammabili. Conserva il TPM in sicurezza come qualsiasi altra sostanza chimica, quando non lo usi. Consulta la scheda dati di sicurezza del fornitore e le normative locali per ottenere le linee guida appropriate per lo stoccaggio e la manipolazione.
Per maneggiare il TPM in sicurezza:
  • Indossa guanti monouso non reattivi (nitrile o neoprene) per manipolare il TPM.
  • Lavora in un ambiente ben ventilato.
  • Versa il TPM in contenitori di grandi dimensioni usando una pompetta a sifone per evitare di riempire eccessivamente il recipiente di lavaggio o gli altri contenitori.
Pulizia dopo la fuoriuscita di TPM
Una perdita di TPM non rappresenta un rischio di incendio immediato o un pericolo per la salute, ma lascia un residuo oleoso che può essere scivoloso. Il TPM evapora molto lentamente, quindi la perdita non si asciugherà da sé.
Per pulire una fuoriuscita di TPM:
  1. Indossa un paio di guanti di nitrile monouso.
  2. Assorbi il TPM in eccesso con carta assorbente asciutta.
  3. Pulisci i residui rimanenti con carta assorbente bagnata.
  4. Smaltisci gli strumenti utilizzati per pulire una fuoriuscita di TPM (carta assorbente imbevuta di TPM, guanti sporchi di TPM) con i rifiuti pericolosi secondo le normative locali.
Riciclo o smaltimento del TPM usato
Con il tempo nel TPM si accumula resina disciolta, il che ne riduce l'efficacia. Per la miglior finitura superficiale, sostituisci il TPM quando non pulisce più completamente le parti o quando la sua gravità specifica supera il valore di 1000.
Avviso:
Il densimetro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico se usato con il TPM. Per misurare la concentrazione di resina nel TPM può essere utilizzato un densimetro in grado di misurare un peso specifico di 0,962-1 g/ml. Quando il peso specifico del TPM usato supera 1 g/ml, non sarà pienamente efficace per il lavaggio finale.
Consiglio:
Fai riferimento all'articolo di assistenza Lavaggio delle stampe con il TPM per maggiori informazioni sulle specifiche del densimetro.
Smaltimento
Per smaltire in modo sicuro il TPM contaminato:
  1. Consulta la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del TPM come principale fonte di informazioni.
  2. Consulta le normative locali per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Probabilmente sarà necessario rivolgersi a un servizio di smaltimento rifiuti. Per quantità ridotte, contatta il servizio di smaltimento rifiuti della tua città per avere indicazioni.
  3. Informa il servizio di smaltimento che le bottiglie contengono TPM con piccole quantità di monomeri e oligomeri metacrilati (resina plastica non polimerizzata) e tracce di fotocatalizzatori. Tieni a portata di mano una copia della scheda dati di sicurezza della resina Formlabs nel caso in cui il responsabile del servizio di smaltimento necessiti di ulteriori informazioni.
Avviso:
Non versare o smaltire la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi o con i rifiuti domestici. Non versare l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) che contiene resina disciolta negli scarichi e non smaltirlo con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del TPM usato variano in base alle normative locali.
Riciclo
Per grandi volumi di TPM, considera l'utilizzo di un sistema di riciclaggio dei solventi, che offre un'alternativa economica e più responsabile dal punto di vista ambientale rispetto al pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti con solventi. I sistemi di riciclaggio dei solventi utilizzano processi di distillazione e frazionamento per rimuovere i soluti dai solventi di scarto, rendendo possibile il riutilizzo del TPM per il lavaggio delle parti. Il TPM riciclato potrebbe contenere ancora piccole quantità di monomero. Il riciclaggio del TPM riduce i costi di smaltimento rifiuti, le emissioni necessarie per produrre solventi e il costo di acquisto del TPM.
Risorse addizionali
