Regolazione della valvola di dosaggio dei materiali della Fuse Blast
La valvola di dosaggio dei materiali controlla il flusso di materiale della pistola di sabbiatura. Durante il normale funzionamento, il flusso del materiale deve essere costante, poiché il materiale cade sulle griglie della superficie di lavoro e le attraversa.
Le prime versioni della Fuse Blast richiedono la regolazione della valvola di dosaggio dei materiali durante l'installazione. Una volta regolata, la valvola di dosaggio dei materiali non richiede un'ulteriore regolazione, a meno che la valvola non venga spostata. Le Fuse Blast più recenti non richiedono la regolazione.
Per regolare la valvola di misurazione:
  1. Avvia un ciclo di sabbiatura automatico con 10 minuti di sabbiatura, 0 minuti di risciacquo delle parti e 0 minuti di risciacquo del vano.
  2. Con la pistola di sabbiatura in funzione, chiudi completamente la valvola di dosaggio dei materiali grigia sotto il serbatoio dei materiali. Potrai osservare il flusso del materiale osservando il tubo che porta alla pistola di sabbiatura.
alttext
  1. Tieni sotto controllo il tubo dei materiali e la pistola di sabbiatura e aprire la valvola di dosaggio dei materiali con piccoli incrementi.
  2. Tra un incremento e l'altro, attendi dieci secondi affinché il flusso del materiale di sabbiatura migliori.
  3. Continua ad aprire lentamente la valvola di dosaggio dei materiali finché il fluido non scorre a intervalli a bassa frequenza o in un flusso costante.
