La piattaforma rotante non gira (Form Cure L)
Spiegazione
La Form Cure L utilizza una piattaforma rotante per garantire una polimerizzazione post-stampa equilibrata su tutte le superfici esposte. In condizioni normali, la piattaforma rotante gira durante i cicli di polimerizzazione post-stampa. Se la piattaforma rotante della Form Cure L non gira durante i cicli di polimerizzazione post-stampa, la rotazione potrebbe essere disattivata sull'interfaccia utente della Form Cure L o potrebbe esserci un problema con l'ingranaggio o il motore della piattaforma rotante.
Cause
  • La rotazione della piattaforma rotante è disabilitata
  • L'ingranaggio sul lato inferiore della piattaforma rotante è deformato
  • Problemi al motore
Sintomi:
  • La piattaforma rotante non gira quando inizia il ciclo di polimerizzazione post-stampa
  1. Conferma che la rotazione della piattaforma rotante sia abilitata.
Form Cure L V1Form Cure L V2
  1. Nella schermata Home, tocca l'icona della chiave inglese per accedere al menu Settings (Impostazioni). Apparirà il menu Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Comparirà il menu System (Sistema).
  3. Assicurati che
  4. Turn Table Spinning (Rotazione piattaforma rotante) sia impostato su ON (Acceso). Quando la rotazione della piattaforma rotante è attivata, il selettore diventa blu. Se Turn Table Spinning (Rotazione piattaforma rotante) è disattivata, clicca sull'interruttore per attivare la funzione.
  1. Nella schermata Home, tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere al menu Settings (Impostazioni). Comparirà il menu Settings (Impostazioni).Assicurati che l'opzione
  2. Turntable rotation (Rotazione piattaforma rotante) sia impostata su ON (Attiva). Quando la rotazione della piattaforma rotante è attivata, il selettore diventa blu. Se la funzione Rotazione piattaforma rotante è disattivata, clicca sull'interruttore per attivarla.
  1. Controlla l'accoppiatore sul lato inferiore della piattaforma rotante.
Form Cure L V1 Form Cure L V2
  1. Controlla che l'accoppiatore sul lato inferiore della piattaforma rotante sia presente e non danneggiato.
  2. Verifica che la piattaforma rotante sia in grado di inserirsi nella Form Cure L. Dovrebbe inserirsi senza problemi di gioco e scivolare sull'inserto della Form Cure L.
    1. Se la piattaforma rotante non si adatta al perno, contatta l'Assistenza Formlabs.
  2. Controlla che l'accoppiatore corrispondente nella Form Cure L sia presente e non danneggiato. L'impatto di parti pesanti che cadono sulla piattaforma rotante, come le parti di grandi dimensioni stampate con la Rigid 10K Resin, può causare la rottura dell'accoppiatore.
    1. Se l'accoppiatore è incrinato, puoi stampare un ricambio. Formlabs consiglia una resina tenace e resistente agli urti, come la Tough 2000 Resin V2. L'accoppiatore si collega all'albero del motore tramite con un attacco a incastro.
  1. Se il piattaforma rotante ha problemi a girare, fai un video mentre la ruoti manualmente e una foto dell'ingranaggio sul lato inferiore. Invia il video e la foto all'Assistenza Formlabs.
