Sblocco della linea di rigenerazione della Fuse Blast
La Fuse Blast è dotata di due percorsi per il flusso d'aria ad alta pressione attraverso l'apparecchio: la linea dei materiali e la linea di rigenerazione. La linea di rigenerazione sotto la superficie di lavoro consente all'aria di fluire anche se l'ugello di sabbiatura è bloccato da residui.
Rappresentazione del flusso d'aria della pistola di sabbiatura e della linea di rigenerazione della Fuse Blast
Al contrario, se la linea di rigenerazione è intasata può causare un flusso di materiali denso, lento o non uniforme dalla pistola di sabbiatura. Ciò può avere un impatto negativo sulla finitura superficiale delle parti. Sblocca la linea di rigenerazione con aria compressa, bloccando la pistola di sabbiatura o con una fonte di aria compressa esterna.
Sblocco della linea di rigenerazione bloccando la pistola di sabbiatura
Pistola di sabbiatura della Fuse Blast sbloccata
Mano con guanti che blocca la pistola di sabbiatura della Fuse Blast
Per liberare la linea di rigenerazione è possibile utilizzare il flusso di aria compressa della Fuse Blast stessa. Se si ostruisce la pistola di sabbiatura durante il suo funzionamento, l'aria compressa torna indietro lungo la linea dei materiali e attraverso la linea di rigenerazione, rimuovendo i materiali intasati.
  1. Imposta la pressione della pistola di sabbiatura su 30 psi sull'interfaccia touchscreen della Fuse Blast.
  2. Attiva la pistola di sabbiatura, avviando un ciclo di sabbiatura automatico sull'interfaccia touchscreen o manualmente con il pedale.
  3. Durante il funzionamento, tappa con un dito l'estremità della pistola di sabbiatura per alcuni secondi.
  4. Controlla la finestra del serbatoio dei materiali. Se il materiale presente nel serbatoio viene visibilmente agitato, la pistola di sabbiatura è tappata correttamente.
  5. Ripeti l'operazione 4-5 volte.
  6. Sblocca la pistola di sabbiatura.
  7. Avvia la pistola di sabbiatura per verificare se il flusso di materiali è normale. Il ritorno al normale flusso dei materiali dopo lo sblocco della linea di rigenerazione può richiedere 10-15 secondi.
Se il materiale di sabbiatura continua a non fluire agevolmente, prova a sbloccare la linea di rigenerazione con aria compressa.
Attenzione:
Blocca la pistola di sabbiatura solo quando con lo sportello della camera di sabbiatura è chiuso e indossando i guanti integrati nella Fuse Blast. Non forzare l'interblocco dello sportello e utilizza sempre i guanti per bloccare la camera di sabbiatura.
Sblocco della linea di rigenerazione con aria compressa
Puoi sbloccare la linea di rigenerazione anche con aria compressa. Se non disponi di una linea di aria compressa supplementare, puoi spegnere la Fuse Blast, scollegare la linea di aria compressa e collegare una pistola ad aria compressa.
Pistola ad aria compressa
  1. Se la Fuse Blast è stata utilizzata di recente, attendi che la polvere si depositi.
  2. Sblocca e apri lo sportello per accedere all'area di lavoro.
Sportello di accesso alla griglia protettiva della Fuse Blast
  1. Solleva lo sportello di accesso nella griglia protettiva del piano di lavoro.
Sportello di accesso aperto nella griglia protettiva della Fuse Blast
  1. Individua l'uscita della linea di rigenerazione, posizionata sotto una sporgenza sul retro della camera.
Foto che mostra lo sportello di accesso aperto nella griglia protettiva della Fuse Blast e la posizione dell'uscita della linea di rigenerazione
Uscita della linea di rigenerazione della Fuse Blast
  1. Passa sotto la rete con la pistola ad aria compressa e punta la pistola sulla linea di rigenerazione.
  2. Soffia aria compressa sulla linea di rigenerazione per cinque volte, per 15 secondi alla volta.
  3. Chiudi lo sportello di accesso e quello della camera di sabbiatura.
  4. Avvia la pistola di sabbiatura per verificare se il flusso di materiali è normale. Il ritorno al normale flusso dei materiali dopo lo sblocco della linea di rigenerazione può richiedere 10-15 secondi.
Se il flusso del materiale è ancora denso o irregolare, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
