Lavaggio delle stampe con il TPM
L'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) scioglie la resina liquida, rendendolo efficace per il lavaggio delle parti stampate con le stampanti SLA di Formlabs. A seconda del caso d'uso e dell'ambiente di lavoro, il TPM può essere un'alternativa valida all'alcool isopropilico per il lavaggio delle parti utilizzando la Form Wash, la Form Wash L o il Finish Kit.
Consiglio:
Per maggiori informazioni, leggi l'articolo di assistenza Etere monometilico di tripropilenglicole (TPM).
Procedura di lavaggio
Il TPM può essere utilizzato con la Form Wash o il Finish Kit.
Consiglio:
Follow the Form Wash workflow in the support article Using the Form Wash and the Finish Kit workflow in the support article SLA basic finishing steps.
Per lavare le parti nel TPM:
Riempi i recipienti di lavaggio.
    • Form Wash o Form Wash L: riempi il recipiente di lavaggio con etere monometilico di tripropilenglicole. Riempi d'acqua un contenitore separato. Questo contenitore separato può essere un'altra Form Wash o Form Wash L, ma i componenti metallici possono corrodersi nel tempo, soprattutto se sono graffiati. Se noti graffi o corrosione, utilizza un contenitore diverso per il risciacquo.
    • Finish Kit: riempi un recipiente di lavaggio con il TPM. Riempi d'acqua l'altro recipiente di lavaggio.
  1. Lava la parti stampate come faresti con l'alcool isopropilico. Segui le linee guida del nostro articolo di assistenza Impostazioni dei tempi di lavaggio della Form Wash come base di partenza.
  2. Lascia asciugare completamente le stampe.
  3. Lava le stampe in un bagno d'acqua finché non si è dissolto ogni residuo di TPM. L'alcool isopropilico pulito può essere usato anche per il lavaggio.
Consiglio:
Per rendere il risciacquo in acqua più efficace, aggiungi una piccola quantità di detersivo per piatti all'acqua (meno di 2,5 ml per il secchio di risciacquo). L'aggiunta di detersivo per i piatti serve anche a evitare che l'eventuale resina in eccesso si depositi sulle pareti del recipiente.
  1. Lascia asciugare le stampe all'aria. Le parti stampate con alcune resine, come la Clear Resin o la Tough 2000 Resin, possono uscire dal bagno d'acqua con un aspetto opaco. Le parti ritorneranno al loro aspetto normale una volta asciutte.
La superficie della parte potrebbe essere ricoperta di una patina cerosa prima di asciugarsi completamente. Alcune resine, elencate di seguito, possono presentare una maggiore untuosità superficiale fino a una settimana se non vengono sottoposte a polimerizzazione post-stampa. Durante la polimerizzazione post-stampa, segui le raccomandazioni dell'articolo di assistenza Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure per ogni resina. Una volta sottoposte a polimerizzazione post-stampa, le parti stampate lavate nel TPM saranno uguali a quelle lavate nell'alcool isopropilico.
Pulizia della piattaforma di stampa
Se la piattaforma di stampa è stata lavata con il TPM, puliscila accuratamente prima di riutilizzarla.
  1. Lava la piattaforma di stampa con acqua e sapone fino a quando tutto il TPM residuo si è dissolto.
  2. Sciacqua il sapone rimanente con acqua corrente.
  3. Asciuga la piattaforma di stampa con carta assorbente pulita.
  4. Se necessario, rimuovi qualsiasi residuo di resina o TPM dalla piattaforma di stampa utilizzando della carta assorbente inumidita con alcool isopropilico. Quindi asciuga nuovamente la piattaforma.
Sostituzione del TPM usato
Il TPM può dissolvere all'incirca il triplo della quantità di resina dissolta con l'alcool isopropilico prima di perdere efficacia. Se dopo il lavaggio con il TPM rimane una sottile patina di resina sulle parti stampate, significa che il solvente è contaminato con la resina e deve essere sostituito. Sostituisci il TPM nel recipiente di lavaggio della Finish Kit o nella Form Wash come faresti con l'alcool isopropilico.
Consiglio:
Lava le stampe in due fasi per prolungare la durata del TPM.
A un certo punto, il bagno d'acqua conterrà troppo TPM disciolto per essere efficace e dovrà essere sostituito. L'acqua e il TPM che sono stati esposti alla resina devono essere smaltiti in conformità alle normative locali.
Acquisto di un densimetro per il TPM
Avviso:
L'idrometro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico per l'uso con il TPM. Per misurare la concentrazione di resina nel TPM può essere utilizzato un densimetro in grado di misurare un peso specifico di 0,962-1 g/ml. Quando il peso specifico del TPM usato supera 1 g/ml, non sarà pienamente efficace per il lavaggio finale.
Quando acquisti un densimetro per misurare la concentrazione di resina di TPM, considera le seguenti raccomandazioni:
SpecificheRaccomandazione
Intervallo di peso specifico0,962-1,000
LunghezzaPiù corta è preferibile per l'usabilità
Suddivisioni della scala0,001
0,002
0,0005 è troppo specifico
Scala superiore≥1,000
EsempioThermco GW2538
Thermco GW2539
Thermco GW2559X
Brannan 10/403/0
Effetti del TPM sulle resine
Lavare le stampe con TPM e sciacquare con acqua avrà diversi risultati a seconda della resina usata.
La La
ResinaEffetto
Resine standard
(Grey Resin, Black Resin, White Resin, Clear Resin)
La resina rimane cerosa quando viene stampata con uno spessore dello strato di 50 o 100 micron. La polimerizzazione post-stampa eliminerà la patina cerosa. Senza polimerizzazione post-stampa, la patina cerosa si dissolve dopo circa una settimana.
La Castable Resin rimane cerosa quando viene stampata con uno spessore dello strato di 50 o 100 micron, ma la consistenza cerosa scompare dopo 3-12 ore.
Castable Wax Resin esce dal lavaggio pulita e priva di cera, senza bisogno di polimerizzazione post-stampa per rimuovere la cera. Se le vostre parti rimangono appiccicose dopo il lavaggio in TPM, Formlabs raccomanda la polimerizzazione post-stampa per risultati di fusione ottimali.
Color Resin rimane cerosa quando viene stampata con uno spessore dello strato di 50 o 100 micron. La polimerizzazione post-stampa eliminerà la patina cerosa. Senza polimerizzazione post-stampa, la patina cerosa si dissolve dopo circa una settimana.
Draft ResinLa resina rimane cerosa quando viene stampata con uno spessore dello strato di 50 o 100 micron, ma la cerosità scompare dopo 3-12 ore.
Elastic 50A ResinLa resina rimane cerosa quando viene stampata a qualsiasi spessore dello strato e richiede la polimerizzazione post-stampa. La polimerizzazione post-stampa eliminerà la patina cerosa.
Flexible Resin V2, Flexible 80A ResinLa resina rimane cerosa quando viene stampata a qualsiasi spessore dello strato e richiede la polimerizzazione post-stampa. La polimerizzazione post-stampa eliminerà la patina cerosa.
Grey Pro ResinLe parti escono dal lavaggio pulite e prive di residui cerosi.
High Temp ResinLe parti in resina escono dal lavaggio pulite e prive di residui cerosi.
Model ResinLa resina rimane cerosa quando viene stampata con uno spessore dello strato di 50 o 100 micron, ma la consistenza cerosa scompare dopo 3-12 ore.
Rigid ResinLe parti in resina escono dal lavaggio pulite e prive di residui cerosi.
Tough 2000 ResinLa resina esce dal lavaggio pulita e priva di untuosità.
Tough 1500 ResinLa resina rimane cerosa quando viene stampata con uno spessore dello strato di 50 o 100 micron, ma la consistenza cerosa scompare dopo 3-12 ore.
Compatibilità con i prodotti Formlabs
Resine Formlabs per applicazioni biocompatibili
Attenzione:
Le resine di Formlabs per applicazioni biocompatibili non sono state testate con etere monometilico di tripropilenglicole (TPM). Ai fini della piena conformità, sottoponi le parti realizzate con resine per applicazioni biocompatibili a post-elaborazione secondo le istruzioni per l'uso specifiche di ciascuna resina. Se un produttore sceglie di discostarsi dalle istruzioni consigliate, è sua responsabilità verificare le prestazioni e la biocompatibilità dei dispositivi per l’applicazione.
Finish Kit
Il TPM è compatibile con tutte le resine Formlabs nei recipienti di lavaggio del Finish Kit.
Form Wash e Form Wash L
Il TPM è compatibile con tutte le resine Formlabs nella Form Wash. Il densimetro in dotazione con la Form Wash non misura l'intervallo corretto di peso specifico per l'uso con il TPM.
Form Cure e Form Cure L
La Form Cure non scarica aria durante il funzionamento, quindi l'eventuale solvente evaporato si condensa sull'elemento riscaldante, sulla ventola e sulle superfici interne. Se una stampa che presenta ancora residui di TPM viene inserita nella Form Cure, il TPM evaporerà dalla stampa e si condenserà sulle superfici interne della Form Cure e della Form Cure L. Questo può causare occasionalmente l'appannamento delle superfici riflettenti. Lascia sempre asciugare completamente le stampe (che siano state lavate con alcool isopropilico, TPM o acqua) prima di inserirle nella Form Cure o nella Form Cure L.
Stampanti SLA Formlabs
Non utilizzare il TPM per pulire le superfici ottiche delle stampanti SLA Formlabs. Per ulteriori informazioni sulla pulizia, consulta i seguenti articoli delle FAQ:
Cosa devo usare per pulire la Form 2?
Cosa devo usare per pulire la Form 3/Form 3B?
Cosa dovrei usare per pulire la mia Form 3L/Form 3BL?
Risorse addizionali
