Come lavorare con più versioni di PreForm (Windows)
Potresti avere necessità di mantenere sul computer una versione precedente di PreForm restando allo stesso tempo al passo con gli ultimi aggiornamenti dei materiali. Per questo motivo, è possibile installare due versioni diverse di PreForm su un singolo sistema: una versione precedente a scelta e una seconda versione che viene aggiornata regolarmente. Per ciascuna versione, rinomina il relativo collegamento in modo da poter distinguere chiaramente le due applicazioni.
Assicurati che il firmware della stampante sia compatibile con la versione di PreForm che stai usando per preparare i lavori di stampa.
Come scaricare una versione precedente di PreForm
Puoi scaricare le versioni più recenti di PreForm dalla pagina Download e note di rilascio di PreForm. Le versioni meno recenti rilasciate negli anni precedenti sono disponibili nell'archivio delle versioni precedenti. Scarica la versione che preferisci e rinomina il relativo collegamento in modo che rifletta il numero di versione.
Consiglio:
Per mantenere la versione precedente di PreForm, rifiuta le richieste di aggiornamento lanciate all'apertura dell'applicazione.
  1. Apri la pagina Download e note di rilascio di PreForm o gli archivi delle versioni precedenti di PreForm.
  2. Seleziona e scarica una versione precedente di PreForm. Nella cartella Download comparirà un file EXE.
  3. Esegui il file EXE e segui le istruzioni per installare PreForm.
  4. Nella barra delle applicazioni, clicca su Start. Si aprirà il menu Start.
  5. Clicca su
  6. Tutte le app. Si aprirà la finestra Applicazioni.
  7. Vai su PreForm.
  8. Clicca con il tasto destro del mouse sull'applicazione PreForm. Comparirà un menu a discesa.
  9. Seleziona More (Altro). Appare un altro menu a discesa.
  10. Clicca su Open File Location (Apri posizione file). Si aprirà l'applicazione Esplora file con PreForm selezionata.
  11. Clicca con il tasto destro del mouse sul collegamento di PreForm in Esplora file. Appare un menu a discesa.
  12. Clicca su Rename (Rinomina). Viene selezionato il nome del collegamento.
  13. Rinomina il collegamento assegnandogli un nome che lo identifichi con chiarezza. Ad esempio, se hai installato la versione 3.21.0 di PreForm, rinomina il collegamento da PreForm a PreForm 3.21.0.
Come scaricare l'ultima versione di PreForm
Una volta rinominata la vecchia versione con il numero corrispondente per distinguerla dalla nuova, puoi scaricare l'ultima versione di PreForm.
Consiglio:
Per consentire a questa versione di PreForm di aggiornarsi, accetta le richieste di aggiornamento che vengono visualizzate all'interno dell'applicazione al rilascio di nuove versioni.
  1. Scarica l'ultima versione di PreForm per la tua stampante dall'articolo Download e note di rilascio di PreForm. Nella cartella Download comparirà un file EXE.
  2. Esegui il file EXE e segui le istruzioni per installare PreForm.
  3. Nella barra delle applicazioni, clicca su Start. Si aprirà il menu Start.
  4. Clicca su
  5. Tutte le app. Si aprirà la finestra Applicazioni.
  6. Vai su PreForm.
  7. Clicca con il tasto destro del mouse sull'applicazione PreForm. Comparirà un menu a discesa.
  8. Seleziona More (Altro). Appare un altro menu a discesa.
  9. Clicca su Open File Location (Apri posizione file). Si aprirà l'applicazione Esplora file con PreForm selezionata.
  10. Clicca con il tasto destro del mouse sul collegamento di PreForm in Esplora file. Comparirà un menu a discesa.
  11. Clicca su Rename (Rinomina). Viene selezionato il nome del collegamento.
  12. Rinomina il collegamento assegnandogli un nome che consenta di identificare questa applicazione come l'ultima versione di PreForm.
(Opzionale) Definizione delle modalità di apertura dei file FORM/STL/OBJ/3MF
Facendo doppio clic su un file FORM/STL/OBJ/3MF, i modelli potrebbero aprirsi in una versione di PreForm diversa da quella desiderata. Se usi una determinata versione di PreForm in modo costante, è consigliabile impostarla come predefinita per tutti i file di questo tipo.
Consiglio:
Puoi anche aprire una versione di PreForm, quindi cliccare su File > Open (Apri) per aprire i modelli in una specifica istanza di PreForm.
  1. Seleziona un file FORM/STL/OBJ/3MF.
  2. Clicca sul file con il tasto destro. Comparirà un menu a discesa.
  3. Seleziona Open With… (Apri con...). Appare un altro menu a discesa.
  4. Clicca su Scegli un'altra app. Si aprirà la finestra Come vuoi aprire questo file?.
  5. Seleziona la versione di PreForm con la quale desideri aprire i file di questo tipo per impostazione predefinita.
  6. Seleziona Usa sempre questa app per aprire i file futuri di questo tipo nella versione selezionata.
  7. Ripeti la procedura per qualsiasi altro tipo di file.
