Pulizia del foglio di stampa della Fuse X1 e delle scanalature tra una stampa e l'altra
Dopo che la stampa è stata completata e si è raffreddata a sufficienza per poter spostare l'unità di stampa, pulisci il foglio di stampa e le scanalature, situate intorno al bordo della camera di stampa. Pulisci il foglio di stampa e le scanalature dopo ogni stampa.
Per ulteriori informazioni sulla manutenzione consigliata, consulta il manuale della stampante.
Attenzione:
  • Non utilizzare aria compressa o una pistola ad aria per pulire la camera di stampa, l'unità di stampa o qualsiasi altro componente. Questo infatti potrebbe far muovere la polvere libera, aumentando il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
  • Se è stata completata una stampa di recente, le superfici all'interno della camera di stampa saranno calde. Fai attenzione durante la pulizia del foglio di stampa, delle scanalature e del rullo di ridistribuzione della polvere per evitare ustioni.
Pulizia del foglio di stampa e delle scanalature
  1. Apri lo sportello dello scomparto di stampa.
  2. Opzionale: spazzola o raschia la polvere in eccesso sul foglio di stampa sulla parte superiore dell'unità di stampa. In questo modo potrai recuperare la polvere nella Fuse Sift X1, insieme a quella non sinterizzata nel panetto di polvere.
  3. Rimuovi l'unità di stampa dalla stampante.
  4. Utilizza un aspirapolvere con spazzola per rimuovere tutta la polvere e i residui visibili dal foglio di stampa.
  5. Tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà il menu Motor Moves (Movimenti motore). Usa i pulsanti dell'interfaccia utente per spostare le pinne in modo che l'interno delle scanalature sia accessibile.
  6. Utilizza un aspirapolvere con un accessorio per le fessure per rimuovere tutta la polvere e i residui dalle scanalature.
