Pulizia della guarnizione in feltro dell'unità di stampa della Fuse X1
L'unità di stampa ha una guarnizione in feltro intorno al bordo del letto di stampa che impedisce alla polvere di fuoriuscire nel corpo dell'unità di stampa. Se la guarnizione in feltro è sporca o contaminata, il letto di stampa potrebbe non muoversi in modo fluido o la contaminazione potrebbe sciogliersi durante la stampa.
Pulisci la guarnizione in feltro dell'unità di stampa se è visibile della polvere fusa che sporge dalla guarnizione in feltro o se l'asse Z si blocca in modo intermittente, causando un errore di stampa.
Per pulire la guarnizione in feltro dell'unità di stampa:
  1. Svuota l'unità di stampa utilizzando la Fuse Sift X1. Assicurati che il letto di stampa sia in posizione superiore.
  2. Aspira la polvere sulla parte superiore dell'unità di stampa.
  3. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano il letto di stampa all'unità di stampa. Mettile da parte.
  4. Utilizza uno strumento per fare leva sul letto di stampa verso l'alto finché non può essere rimosso a mano.
  5. Utilizza un aspirapolvere con spazzola per rimuovere polvere e residui dalla guarnizione in feltro intorno al bordo del letto di stampa.
  6. Reinserisci il letto di stampa nell'unità di stampa, allineando i fori delle viti del letto di stampa con quelli corrispondenti dell'unità di stampa. Inserisci una vite di montaggio del letto di stampa in ciascuno dei quattro fori. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
