Pulizia dei tubi di scarico della polvere della Fuse X1
La Fuse X1 pulisce l'area davanti alle finestre del sensore IR e della videocamera per mantenerle libere da contaminazioni e ridurre la frequenza con cui è necessario pulirle. Con il tempo, i contaminanti possono accumularsi nei tubi che si collegano all'alloggiamento di pulizia della fotocamera, riducendo l'efficacia della pulizia e permettendo alla finestra della fotocamera di sporcarsi.
Pulisci i tubi di scarico della polvere della fotocamera ogni 480 ore di stampa (circa una volta al mese) o quando indicato dall'interfaccia touchscreen della stampante.
Per pulire i tubi di scarico della polvere della fotocamera:
Spegni la stampante. La pulizia dei tubi di scarico della polvere della fotocamera con la stampante accesa potrebbe esporre più componenti alla contaminazione.
Utilizza una chiave a brugola da 8 mm per sbloccare e aprire lo sportello di accesso alla manutenzione.
Allenta la fascetta stringitubo che fissa il tubo di uscita alla telecamera. Si trova sul lato destro del sistema di pulizia della fotocamera.
- Apri lo sportello del filtro di scarico a sinistra della fotocamera.
- Utilizza la spazzola per la pulizia dei tubi in dotazione per rimuovere con attenzione eventuali accumuli all'interno del tubo, spingendo la spazzola fino al vano del filtro.
- Aspira il particolato all'interno del tubo di uscita.
- Aspira il particolato all'interno dello scomparto del filtro per la pulizia, in particolare dall'uscita accanto al filtro.
- Ricollega il tubo di uscita all'alloggiamento di pulizia della videocamera e fissalo con la fascetta stringitubo.
- Chiudi lo sportello del filtro di scarico.
- Chiudi lo sportello di accesso alla manutenzione. Chiudila a scatto utilizzando una chiave a brugola da 8 mm.
