Pulizia del filtro di aspirazione del gas della Fuse X1
Eventuali contaminanti provenienti dalla fonte di gas compresso vengono catturati dal filtro di aspirazione del gas. A seconda che ci sia o meno un sistema di filtraggio a monte della stampante, questo filtro può intasarsi periodicamente o non intasarsi mai. Pulisci il filtro di ingresso del gas due volte all'anno.
Per pulire il filtro di ingresso del gas:
  1. Scollega l'alimentazione del gas dalla stampante.
  2. Utilizza una chiave a brugola da 8 mm per sbloccare e aprire lo sportello di accesso al sistema di filtraggio dell'aria, sul lato destro della stampante.
  3. Individua il filtro di ingresso del gas, sul lato destro dello scomparto di trattamento dell'aria.
Posizione del filtro di aspirazione del gas della Fuse X1
  1. Spingi il cursore verso il basso, ruotalo e tiralo per rimuovere il recipiente dal resto del filtro.
  1. Scarica l'umidità accumulata nella ciotola. Risciacqua la ciotola con acqua, se necessario.
  2. Usa un panno o della carta assorbente per rimuovere i contaminanti dalla superficie del filtro in schiuma.
  3. Reinstalla il recipiente, assicurandoti che si blocchi in posizione.
  4. Chiudi lo sportello di accesso all'unità di trattamento dell'aria. Chiudila a scatto utilizzando una chiave a brugola da 8 mm.
  5. Ricollega l'alimentazione del gas alla stampante.
