Pulizia del sensore IR e dell'alloggiamento di scarico della Fuse X1
La Fuse X1 utilizza un sensore a infrarossi per monitorare la temperatura del letto di stampa durante la stampa. Qualsiasi contaminazione che blocchi il sensore IR può portare a misurazioni della temperatura imprecise e a errori di stampa.
Pulisci il sensore IR e l'alloggiamento di scarico dopo ogni 240 ore di stampa (circa ogni due settimane) o quando indicato dall'interfaccia touchscreen della stampante.
Per pulire il sensore IR e l'alloggiamento di scarico:
  1. Apri lo sportello dello scomparto di stampa.
  2. Utilizza una bacchetta telescopica con specchio per individuare l'interno dell'alloggiamento di pulizia del sensore IR (elemento 19 nella figura sottostante).
Componenti del prodotto Fuse X1: camera di stampa
  1. Utilizza un tampone in poliestere inumidito con etanolo per pulire la superficie interna dell'alloggiamento di scarico.
  1. Utilizza una chiave a brugola da 8 mm per sbloccare e aprire lo sportello di accesso alla manutenzione, sopra lo sportello della camera di stampa.
  2. Sblocca il sensore IR dalla stampante.
  3. Rimuovi il sensore IR e utilizza un panno in microfibra inumidito con etanolo per pulire la superficie della lente.
  1. Posiziona il sensore IR sul suo supporto e bloccalo in posizione.
  2. Chiudi lo sportello di accesso alla manutenzione. Chiudila a scatto utilizzando una chiave a brugola da 8 mm.
