Pulizia dei tubi di scarico del sensore IR della Fuse X1
La Fuse X1 pulisce l'area davanti alle finestre del sensore IR e della videocamera per mantenerle libere da contaminazioni e ridurre la frequenza con cui è necessario pulirle. Con il tempo, i contaminanti possono accumularsi nel tubo che si collega all'alloggiamento di pulizia del sensore IR, riducendo l'efficacia della pulizia e permettendo al sensore IR di sporcarsi.
Pulisci i tubi di scarico del sensore IR ogni 480 ore di stampa (circa una volta al mese) o quando indicato dall'interfaccia touchscreen della stampante.
Per pulire i tubi di scarico del sensore IR:
Spegni la stampante. La pulizia del tubo di scarico del sensore IR con la stampante accesa potrebbe esporre più componenti alla contaminazione.
Accedi all'alloggiamento di pulizia del sensore IR (elemento 19 nella figura sottostante).
Sblocca, scollega e rimuovi il sensore IR.
Allenta la fascetta stringitubo che fissa il tubo di uscita al sistema di pulizia del sensore IR. È il tubo più vicino alla parte anteriore della stampante sullo scarico del sensore IR.
Apri lo sportello del filtro di scarico a destra del sensore IR.
Utilizza la spazzola per la pulizia dei tubi in dotazione per rimuovere eventuali accumuli all'interno dell'alloggiamento di pulizia. Fai attenzione a non toccare il materiale blu del diffusore all'interno dell'alloggiamento di scarico.
Aspira le particelle sciolte dall'interno dell'alloggiamento di pulizia.
Ripeti con attenzione questo processo sul tubo stesso, spingendo la spazzola fino al vano del filtro.
Aspira il particolato all'interno del tubo di uscita.
Aspira il particolato all'interno dello scomparto del filtro per la pulizia, in particolare dall'uscita accanto al filtro.
Ricollega il tubo di uscita all'alloggiamento di pulizia del sensore IR e fissalo con la fascetta stringitubo.
Ricollega e fissa il sensore IR.
Chiudi lo sportello del filtro di scarico.
Chiudi lo sportello di accesso alla manutenzione. Chiudila a scatto utilizzando una chiave a brugola da 8 mm.
