Pulizia dei filtri per la pulizia della Fuse X1
La Fuse X1 pulisce l'area davanti alle finestre del sensore IR e della videocamera per mantenerle libere da contaminazioni e ridurre la frequenza con cui è necessario pulirle. Come parte di questo processo, la stampante filtra il gas di spurgo. I filtri di scarico sporchi sono meno efficaci e potrebbero causare la comparsa di un messaggio di errore sulla stampante.
Pulisci i filtri per la pulizia dopo ogni 240 ore di stampa (circa ogni due settimane) o quando indicato dall'interfaccia touchscreen della stampante.
Per pulire il sensore IR o il filtro di pulizia della videocamera:
Spegni la stampante. La pulizia dei filtri di scarico con la stampante accesa potrebbe esporre le finestre ottiche della stampante alla contaminazione.
Utilizza una chiave a brugola da 8 mm per sbloccare e aprire lo sportello di accesso alla manutenzione, sopra lo sportello della camera di stampa.
Sblocca e apri la scatola del filtro di pulizia del sensore IR o della videocamera.
Ruota e tira verso il basso per rimuovere il filtro a cono
- Utilizza un aspirapolvere con spazzola per pulire le pieghe del filtro e l'interno della scatola del filtro.
Reinstalla il filtro.
Chiudi e blocca la scatola del filtro.
Chiudi lo sportello di accesso alla manutenzione. Chiudila a scatto utilizzando una chiave a brugola da 8 mm.
