Collegamento di una fonte di azoto alla Fuse X1
La Fuse X1 richiede una fornitura di azoto gassoso compresso. Formlabs consiglia di utilizzare un generatore di azoto, che utilizza energia e aria compressa per fornire azoto alla stampante e ossigeno all'ambiente. I requisiti per l'ingresso dell'azoto sono:
  • Concentrazione: 99,5% o superiore
  • Connettori per la linea di azoto: ⅜ NPT (connettore lato stampante)
  • Pressione: >50 PSI (regolata a 50 PSI nella stampante)
  • Portata continua: 0,8 SCFM (22,65 L/min) minimo, 1,0 SCFM consigliato
  • Temperatura del gas all'ingresso dell'apparecchio: 18 °C o superiore
Inoltre, il nastro trasportatore per il riempimento della stampante con la polvere richiede aria compressa. Formlabs consiglia di utilizzare la stessa fonte di aria compressa per entrambi, facendo passare un ramo al generatore di azoto e l'altro al nastro trasportatore.
Se utilizzi un compressore d'aria portatile anziché un sistema ad aria da officina, è necessaria l'alimentazione.
Collegamento di una fonte di azoto e regolazione del flusso di azoto alla stampante
Una volta configurato il generatore di azoto, il flusso all'interno della stampante viene impostato con un rotametro manuale e un regolatore di pressione.
Per regolare il flusso di azoto:
  1. Utilizza una chiave a brugola da 8 mm per sbloccare e aprire lo sportello di accesso all'unità di trattamento dell'aria, sul lato destro della stampante.
  2. Individua il rotametro e il regolatore di pressione, sul lato destro dello scomparto di trattamento dell'aria.
  1. Assicurati che il rotametro sia inizialmente chiuso ruotando la manopola in senso orario per stringerla.
  2. Assicurati che il regolatore di pressione sia inizialmente chiuso sollevando la manopola e ruotandola in senso antiorario.
  3. Collega l'uscita del generatore di azoto all'ingresso sul retro della stampante utilizzando il raccordo a sgancio rapido in dotazione o un'alternativa adeguata.
  4. Ruota la manopola del regolatore di pressione in senso orario fino a quando non segna 0,3 MPa. Premi la manopola.
  5. Allenta la manopola del rotametro, ruotandola in senso antiorario, finché il galleggiante non raggiunge i 48 SCFH (equivalenti a 0,8 SCFM).
  6. Chiudi lo sportello di accesso all'unità di trattamento dell'aria. Chiudila a scatto utilizzando una chiave a brugola da 8 mm.
