Raffreddamento di una stampa con la Fuse Sift X1
Dopo la stampa, le parti devono raffreddarsi nell'alloggiamento di stampa della Fuse X1 prima di essere spostate nella Fuse Sift X1 per ridurre le sollecitazioni termiche e ottenere la geometria finale. La Fuse X1 avvia automaticamente il raffreddamento delle parti al termine della stampa e indica il tempo consigliato per cui una stampa deve rimanere all'interno dell'alloggiamento di stampa. Questo è indicato da una notifica sullo schermo, nonché dalla scheda di stato in alto a destra nella schermata Home .
Per risparmiare tempo, è possibile disimballare le stampe prima che la tavoletta di polvere si sia completamente raffreddata, ma questo aumenta il rischio di deformazione.
Avvertenza:
L'alloggiamento di stampa della Fuse X1 è progettato per funzionare fino a 200 °C e incorpora elementi riscaldanti ad alta intensità. Non aprire l'alloggiamento di stampa o qualsiasi altro sportello di accesso della Fuse X1 durante o immediatamente dopo una stampa. Non maneggiare le parti di un'unità di stampa senza aver lasciato raffreddare l'intero alloggiamento di stampa per diverse ore o finché la temperatura del letto di stampa non ha raggiunto i 100 °C. Il mancato rispetto di queste procedure comporterà gravi lesioni, tra cui bruciature e/o ustioni cutanee.
Attenzione:
Un'unità di stampa piena o un'unità di stampa con molte parti stampate sarà pesante. Prendi le dovute precauzioni quando sposti l'unità di stampa.
Raffreddamento dell'unità di stampa nella Fuse X1
Al termine di una stampa, sull'interfaccia touchscreen viene visualizzato un messaggio con il tempo di raffreddamento consigliato per ogni stampa. Tutte le stampe sono soggette a una fase di raffreddamento successiva che permette alle parti di raffreddarsi a un ritmo costante fino a 100 ºC. Rimuovere un'unità di stampa dalla stampante prima che le parti abbiano completato il raffreddamento iniziale può causare deformazioni.
Per raffreddare l'unità di stampa nella Fuse X1:
  1. Controlla il tempo di raffreddamento stimato sull'interfaccia touchscreen o su Dashboard. Lascia che la stampa rimanga all'interno della stampante fino a quando il tempo stimato non è trascorso.
  2. Una volta completato il raffreddamento all'interno della stampante, rimuovi l'unità di stampa dalla stampante e inseriscila nella Fuse Sift X1.
Raffreddamento di un'unità di stampa al di fuori della Fuse X1 o della Fuse Sift X1
Dopo il completamento di una stampa, lascia l'unità di stampa nella stampante finché la temperatura interna non scende al di sotto dei 100 °C. A quel punto, l'unità di stampa può essere trasferita in sicurezza nella Fuse Sift X1 per completare il raffreddamento. Rimuovere un'unità di stampa dalla stampante prima che le parti abbiano completato il raffreddamento iniziale può causare deformazioni.
Per raffreddare l'unità di stampa nella Fuse Sift X1:
  1. Quando la temperatura dell'unità di stampa è scesa sotto i 100 °C, rimuovila dalla stampante e inseriscila nella Fuse Sift X1.
  2. Lascia raffreddare l'unità di stampa per un tempo pari al 50-150% del tempo di stampa originale, a seconda della densità di stampa. Puoi controllare la temperatura interna della tavoletta di polvere con un termometro a sonda o un altro strumento simile per verificare se ha raggiunto la temperatura ambiente.
  3. Inizia il processo di recupero delle parti.
Raccomandazioni per il raffreddamento delle parti stampate con la tecnologia SLS
