Coperchio che scatta in apertura (Form Studio 1)
In alcuni casi, il coperchio della Form Studio 1 può deformarsi durante la spedizione. Se ciò accade, il coperchio può impigliarsi nel pannello dell'alone superiore quando lo si apre, producendo un rumore di scatto.
Per regolare il coperchio protettivo e impedire che si incastri nella stampante:
  1. Apri completamente il coperchio protettivo della stampante.
  2. Prendi la chiave a brugola da 2,5 mm dal cassetto degli attrezzi della Form Studio 1.
Apertura del coperchio protettivo della Form Studio 1 per regolare le cerniere
  1. Dall'interno del coperchio protettivo della stampante, allenta leggermente le due viti sul braccio sinistro e le due viti sul braccio destro. Allentali solo quanto basta per poter regolare la posizione del coperchio, circa mezzo giro. Non rimuovere le viti.
Allentamento delle viti delle cerniere del coperchio protettivo della Form Studio 1
  1. Riposiziona il coperchio protettivo. Per prima cosa, afferra il braccio destro del coperchio protettivo e inclinalo delicatamente in avanti. Quindi, tieni il braccio sinistro del coperchio protettivo e inclinalo delicatamente in avanti nello stesso modo.
Riposizionamento del coperchio protettivo della Form Studio 1
  1. Tenendo il coperchio nella posizione regolata, stringi di nuovo tutte e quattro le viti finché non sono ben serrate.
  2. Apri e chiudi lentamente il coperchio protettivo e assicurati che si muova senza intoppi o scatti.
Serraggio delle viti delle cerniere del coperchio protettivo della Form Studio 1
