Svuotamento della cartuccia di resina (Form Studio 1)
Le stampanti SLA di Formlabs erogano la resina dalle cartucce nei serbatoi, che contengono la resina liquida utilizzata durante la stampa. La funzione Svuota cartuccia svuota la resina rimanente dalla cartuccia inserita, in modo che possa essere sostituita e smaltita. Questa funzione può essere utile se vuoi finire una cartuccia di resina ma non vuoi essere interrotto/a durante una stampa.
Per svuotare una cartuccia di resina:
- Se non l'hai già fatto, inserisci la cartuccia di resina da svuotare nella stampante.
- Apri il coperchio protettivo della stampante.
- Inserisci e blocca un serbatoio resina vuoto o un serbatoio resina usato contenente la stessa resina della cartuccia.
- Richiudi il coperchio protettivo della stampante.
- Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Drain cartridge (Svuota cartuccia). Comparirà la schermata Drain cartridge (Svuota cartuccia). Tocca
- Start (Avvia) per iniziare a scaricare la resina dalla cartuccia al serbatoio.
- Se non hai inserito i materiali di consumo richiesti o se sono incompatibili, la stampante ti chiederà di correggere il problema.
- Se il serbatoio resina è troppo pieno per contenere la resina rimanente nella cartuccia senza traboccare, la stampante avvisa. Tocca Ignore (Ignora) per svuotare comunque la cartuccia o Abort (Interrompi) per uscire dallo strumento.
- Attendi che la cartuccia di resina si svuoti nel serbatoio. L'operazione può richiedere diversi minuti, a seconda della quantità di resina presente nella cartuccia.
- Quando la cartuccia è completamente svuotata, sulla stampante compare il messaggio Cartridge drained successfully (Cartuccia svuotata con successo). Tocca Close (Chiudi) per continuare a usare la stampante.
