Ispezione dell'unità di retroilluminazione e della LPU (Form Studio 1)
Se si verificano errori di stampa durante l'utilizzo della stampante Form Studio 1, controlla che l'unità di retroilluminazione e la Light Processing Unit (LPU) funzionino correttamente. Inizia testando l'unità di retroilluminazione, quindi testa l'unità di retroilluminazione e la LPU insieme.
Avvertenza:
Non guardare direttamente la retroilluminazione UV durante l'ispezione dei componenti ottici della stampante.
Test dell'unità di retroilluminazione
Per testare l'unità di retroilluminazione in modo isolato:
  1. Abbassa le luci nell'area di lavoro. In questo modo sarà più facile vedere la luce proveniente dall'unità di retroilluminazione e determinare se funziona correttamente.
  2. Sull'interfaccia touchscreen, vai su Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Inspect optics (Ispeziona sistema ottico).
Avvio dell'ispezione del sistema ottico di Form Studio 1
  1. L'interfaccia touchscreen illustra il processo di rimozione dei materiali di consumo. Rimuovi i materiali di consumo e tocca Avanti.
Rimozione dei materiali di consumo per ispezionare i componenti ottici della Form 1
  1. Posiziona un foglio di carta sulla LPU per proteggere gli occhi dai danni dei raggi UV. Lascia aperto il coperchio protettivo della stampante dopo aver posizionato il foglio di carta sulla LPU.
  2. Tocca Next (Avanti) quando la LPU è completamente coperta.
  • Copertura della LPU prima di ispezionare i componenti ottici della Form 1
    1. Con la carta in posizione, tocca Backlight only (Solo retroilluminazione). L'unità di retroilluminazione si accende mentre la LPU rimane spenta.
    2. Ispeziona la carta. Se l'unità di retroilluminazione e la LPU funzionano normalmente, la carta dovrebbe essere illuminata in modo uniforme. Se la carta non si illumina, l'ambiente potrebbe essere troppo luminoso. Abbassa le luci o usa una carta più sottile, poi ispeziona di nuovo l'unità di retroilluminazione.
    Accensione dell'unità di retroilluminazione della Form Studio 1 per testarla
    Identificazione dei problemi tramite il test dell'unità di retroilluminazione
    • Una o più aree scure isolate possono indicare la presenza di LED guasti nell'unità di retroilluminazione.
    • Bande più grandi di oscurità o il mancato accensione dell'unità di retroilluminazione possono indicare un problema con l'alimentazione della stampante.
    • Piccoli punti luminosi o puntini di luce possono indicare pixel difettosi nella LPU.
    • La luce LED può apparire gialla. Questo è normale e non indica un problema con la BLU.
    Contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere assistenza.
    Una stampante Form 4 che mostra segnali di un'unità di retroilluminazione guasta
    Ampia area di LED guasti
    Test dell'unità di retroilluminazione con la LPU
    Per testare l'unità di retroilluminazione e la LPU insieme:
    1. Dopo aver testato l'unità di retroilluminazione da sola, tocca Backlight and LPU (Unità di retroilluminazione e LPU). L'unità di retroilluminazione e la LPU si accendono.
    2. Ispeziona la carta. Se l'unità di retroilluminazione e la LPU funzionano normalmente, la carta dovrebbe essere illuminata in modo uniforme, ma più luminosa di prima.
    Test dell'unità di retroilluminazione e della LPU su una stampante Form Studio 1
    Identificazione dei problemi testando l'unità di retroilluminazione e la LPU
    • Se la luce non è più luminosa rispetto al test precedente, è possibile che la LPU sia guasta.
    • Se la luce lampeggia o una sezione della LPU non si accende, è possibile che la LPU sia guasta.
    • Piccole macchie scure, di solito vicino ai bordi, indicano aree difettose nella LPU.
    • Aree localizzate in cui la luce è più scura possono essere dovute alla polvere depositata sotto la LPU. Rimuovi la LPU, quindi pulisci la parte inferiore con un panno non abrasivo leggermente inumidito con alcool isopropilico. Pulisci la polvere visibile all'interno della cavità della stampante, quindi reinstalla la LPU. Pulisci o sostituisci anche il filtro della ventola della LPU e assicurati che la stampante sia posizionata lontano da macchinari che generano polvere.
    Piccole macchie scure vicino al bordo di una LPU della Form 4
    Aree scure su una LPU della Form 4L
    Se il foglio di carta non appare uniformemente illuminato o completamente non illuminato durante questo test o se hai domande sui risultati di questi test, contatta l'Assistenza Formlabs.
