Installazione e utilizzo del Fuse Blast Large Tumbler Basket
La Fuse Blast è dotata di un cestello del buratto che può contenere 1-2 volumi di stampa della generazione Fuse 1. Il cestello del buratto ruota per agitare le parti e garantire una copertura uniforme durante la sabbiatura automatica. Il cestello di grandi dimensioni espande le capacità della Fuse Blast, consentendo di sabbiare fino al 50% di parti in più, a seconda delle dimensioni delle parti.
Il Fuse Blast Large Tumbler Basket ha un diametro di 554 mm e una profondità di 331 mm, con un'apertura di 400 mm di diametro. Confronta il Fuse Blast Small Tumbler Basket, che ha un diametro di 454 mm, una profondità di 256 mm e un'apertura di 350 mm.
Fuse Blast con cestello del buratto di grandi dimensioni installato
Il Fuse Blast Large Tumbler Basket è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Puoi sostituire il cestello del buratto della Fuse Blast con il cestello di grandi dimensioni senza apportare ulteriori modifiche all'apparecchio.
Puoi sostituire il cestello del buratto della Fuse Blast con il cestello del buratto di grandi dimensioni senza apportare ulteriori modifiche all'apparecchio.
Per sostituire il cestello del buratto della Fuse Blast:
  1. Apri lo sportello della camera di sabbiatura.
  2. Estrai la pistola di sabbiatura dal suo supporto e posizionala con cura nell'area di lavoro della Fuse Blast.
  3. Inclina il braccio di sabbiatura verso destra per allontanarlo dal cestello del buratto.
  4. Afferra il cestello del buratto con entrambe le mani e tiralo verso di te, staccandolo dall'albero.
  5. Rimuovi il cestello di grandi dimensioni dal suo imballaggio. Usa entrambe le mani per farlo scorrere con cautela sull'albero del cestello del buratto. L'albero è dotato di chiavetta, in modo che il cestello si inserisca completamente sull'albero solo se orientato correttamente.
Installazione del cestello di grandi dimensioni: passaggio 1
Installazione del cestello di grandi dimensioni - Passaggio 2
Uso del cestello di grandi dimensioni
Quando usi il cestello di grandi dimensioni, segui queste buone pratiche:
  • Se possibile, buratta parti stampate di dimensioni e forme simili.
  • Evita di caricare nel cestello del buratto parti lunghe e sottili. Non si puliscono bene e potrebbero danneggiarsi.
  • Non caricare nel cestello più di 6,5 kg di parti, con un peso massimo di 1 kg per singola parte. Il sovraccarico può causare il blocco del cestello. Il sovraccarico ripetuto può danneggiare la Fuse Blast.
  • Il cestello di grandi dimensioni interferirà con le fruste ad aria posizionate intorno alle pareti interne della Fuse Blast. Questo è normale e non dovrebbe interferire con il funzionamento dell'apparecchio. Se le pareti della camera di sabbiatura si sporcano più del solito, utilizza la funzione di risciacquo della pistola di sabbiatura per pulirle.
  • Punta la pistola di sabbiatura verso il basso quando non è in uso, in modo che il materiale di sabbiatura in eccesso non cada sulle parti lasciate nel cestello.
  • Il cestello di grandi dimensioni può interferire con il braccio di sabbiatura, la pistola di sabbiatura o lo ionizzatore quando il braccio di sabbiatura si trova a una delle estremità della sua corsa. Fai attenzione quando sposti il braccio di sabbiatura per evitare che si graffi contro il cestello di grandi dimensioni durante l'uso.
  • Quando esegui un ciclo di sabbiatura manuale, rimuovi il cestello di grandi dimensioni per massimizzare l'area di lavoro.
Manutenzione del cestello del grande buratto
Come il cestello del buratto di serie, il cestello di grandi dimensioni ha un rivestimento che ammortizza le parti stampate e aiuta a rimuovere la polvere. Questo rivestimento può usurarsi nel tempo, riducendo la sua efficacia. La durata del rivestimento dipende dal tipo di materiale, dalla pressione di sabbiatura e dalla geometria della parte.
Cestello del buratto di grandi dimensioni che mostra l'usura del rivestimento - Foto
Sostituisci il rivestimento quando è talmente consumato da lasciare intravedere la struttura metallica del cestello del buratto o quando il materiale del rivestimento si stacca sulla superficie di lavoro. I rivestimenti di ricambio per il cestello di grandi dimensioni della Fuse Blast sono disponibili sul negozio Formlabs.
Cestello del buratto di grandi dimensioni che mostra l'usura del rivestimento - Diagramma
