Elenco delle parti di ricambio non disponibili
Le parti di ricambio per i prodotti a fine vita sono disponibili fino a esaurimento scorte. Questo è un elenco di parti di ricambio che sono esaurite e non saranno riordinate. Se stai risolvendo un problema e ti imbatti in un passaggio che richiede una parte non più disponibile, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Stampanti SLA
Generazione Form 3L
SKU Prodotto America EMEA APAC
RP-F3A-CDA-01 Braccio erogatore per la Form 3 e la Form 3L     X
F3-CSF-01 Kit di ricambio dei contatti a molla per la Form 3 e la Form 3L   X
RP-QRBPL-PSF-01 Assemblaggio della superficie di stampa della Form 3L Build Platform 2L     X
RP-F3L-DP-01-IT Form 3L Display Assembly     X
RP-F3L-FCF-01it Piano d'appoggio della cartuccia completa della Form 3L X X X
RP-F3L-ISE-01-IT Sensore induttivo della Form 3L     X
RP-F3L-LVL-01 (livello) Form 3L LevelSense Board     X
F3L-LPU-01 Form 3L Light Processing Unit   X
RP-F3L-MIX-01-IT Form 3L Mixer Assembly X   X
RP-F3L-MXC-01 (resina flessibile) Form 3L Mixer Coupler Assembly     X
RP-F3L-RFAN-01 Ventola posteriore della Form 3L     X
Resina termica per la Fuse 1L Form 3L Rear Heater     X
F3L-PKG-REPL- Form 3L Replacement Packaging X   X
RP-F3L-RFID-01 Form 3L RFID Reader     X
F3L-FR-01 Form 3L Roller Holder (Optical Window Assembly)   X X
RP-F3L-SHFX-01 (cartuccia) Form 3L Short Flex Cable     X
RP-F3L-WIFI-01 (scheda Wi-Fi) Form 3L Wi-Fi Antenna X X X
Generazione Form 3
F3-ASM-000117 Coperchio protettivo della Form 3 e della Form 3B     X
RP-BP-F3-PS-01-IT Superficie di stampa sostituibile per la Form 3 Build Platform 2   X X
RP-F3-FCF-01- Form 3 Cartridge Floor Assembly   X
F3-CSF-01 Dita a molla per il contatto del serbatoio della resina della Form 3     X
RP-F3-CB-01 Form 3 Cover Bracket     X
Cerniera per la Fuse 1+ 30W Form 3 Cover Hinge Replacement Kit   X
F3-FD-01 Form 3 Display Assembly   X
RP-F3-FCF-01 (Resin) Assemblaggio completo del piano d'appoggio della cartuccia per Form 3 X   X
RP-F3-LVS-01 (resina) Form 3 LevelSense Board     X
RP-F3-LS-01-01 Form 3 Limit Switch     X
F3-PKG-REPL- Form 3 Replacement Packaging X X X
F3-XLATCH-01 Sostituzione della chiusura della piattaforma di stampa della Form 3     X
RP-F3P-HR-01- Form 3+/3B+ Heater     X
RP-F3B-DISP-01I Form 3B Display Assembly X X X
F3B-PKG-REPL-IT Form 3B Replacement Packaging     X
Form 2
F2-HDW-000119- Dado anti-gioco per la Form 2     X
F2-ASM-000083 Form 2 Cartridge Floor Assembly with Drip Catcher     X
F2-ASM-000026 Form 2 Cover     X
F2-LT-01 Pacchetto dello strumento di livellamento della Form 2     X
F2-ASM-000011 Form 2 Optical Window Assembly     X
F2-PKG-REPL- Form 2 Replacement Packaging     X
F2-IM-000022 Coperchio di risciacquo della Form 2     X
F2-CBL-USB (cavo USB) Cavo USB della Form 2     X
Post-elaborazione e accessori SLA
Form Cure V1
FH-CU-PKG-REPL-IT Form Cure V1 Packaging     X
FH-PASM-000008 Form Cure V1 Power Supply   X X
RP-CU-TURN-01 Form Cure V1 Turntable Assembly X   X
Form Wash V1
FH-ASM-000053 Cestello Form Wash V1 X
RP-FW-IMP-01 Form Wash V1 Impeller X   X
Fast Cure
RP-FCU-CTRL-01 Fast Cure Control Board X   X
RP-FCU-LCD-01 Fast Cure Display   X X
RP-FCU-LFLED-01 Fast Cure Left LED Module     X
RP-FCU-MEM-01 Scheda di memoria della Fast Cure X X X
RP-FCU-PSU-01 Fast Cure Power Supply   X X
RP-FCU-RTLED-01 Fast Cure Right LED Module     X
RP-FCU-TURN-01 Fast Cure Turntable Tray   X X
RP-FCU-UPLED-01 Fast Cure Upper LED Module     X
RP-FA-LINE-01 Attuatore del coperchio protettivo di Form Auto     X
RP-FA-QRPN-01 Form Auto Cover Actuator Pin X
RP-FA-ETH-01 Form Auto Ethernet Port   X X
RP-FA-SLID-01 Form Auto Gantry Drawer Slide   X X
RP-FA-DSHF-01 Form Auto Gantry Drive Assembly     X
RP-FA-BUCK-01 Form Auto Part Release Bin X X
RP-FA-TRIP-01 Form Auto Part Removal Enclosure (Center)   X X
RP-FA-CATFR-01 Form Auto Part Removal Enclosure (Left)   X X
RP-FA-CATR-01 Form Auto Part Removal Enclosure (Right)   X X
RP-FA-THD-01 Form Auto Print Removal Mechanism     X
RP-FA-COVB-01 Adattatore per il coperchio protettivo della stampante Form Auto     X
Stampanti SLS
Fuse 1+ 30W
RP-FS1-IR-011 Sensore IR di generazione Fuse 1 V1 X X X
RP-FS1-PORO-120V2 Scheda di controllo degli elementi riscaldanti per stampanti della generazione Fuse 1 (scheda Post Rock) 120 V   X
RP-FS1-PORO-230V2 Scheda di controllo degli elementi riscaldanti della generazione Fuse 1 (scheda Post Rock) 230 V X X X
1  Sostituita con RP-FS1-IR-02. Il codice SKU originale non è più rilevante.
2  Sostituito con RP-FS1-PORO-02 a doppia tensione.
Fuse 1
