Requisiti di alimentazione per l'ecosistema Fuse X1
Fuse X1
La Fuse X1 richiede un circuito CA monofase dedicato, con una potenza nominale di 50 A a 200-240 V CA, nonché una messa a terra affidabile.Per ulteriori informazioni, consulta la guida al collegamento elettrico della Fuse X1 (in inglese).
Il Fuse Blast Mix Kit richiede un circuito CA monofase dedicato, con una potenza nominale di 10 A a 208-240 V CA (50/60 Hz), nonché una messa a terra affidabile.
Avviso:
Il circuito per la stampante Fuse X1 deve essere separato da altri dispositivi, tra cui la Fuse Sift X1 corrispondente, ventilatori, aspirapolvere, utensili elettrici, stufe o qualsiasi altro apparecchio o utensile elettrico di grandi dimensioni. Gli sbalzi di tensione possono interrompere le stampe e/o danneggiare in modo permanente i componenti sensibili, mettendo a rischio l'affidabilità del prodotto.
Il consumo energetico effettivo durante una stampa dipende dalle condizioni ambientali, dalle impostazioni di stampa e dalla geometria di stampa, ma in genere è pari o inferiore a 36 A.
La Fuse X1 dispone di un interruttore principale in grado di bloccare la macchina, situato nella parte posteriore.Scollega sempre l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione elettrica sull'apparecchio.
Quando si utilizza un generatore di azoto, che richiede una fonte di aria compressa, collega il compressore d'aria a un circuito elettrico separato dalla stampante.
Fuse Sift X1
La Fuse Sift X1 richiede un circuito CA dedicato, che fornisca almeno 20 A a 120 VAC (NA) o 10 A a 230 VAC (UE), nonché una messa a terra affidabile.
Avviso:
Il circuito per la Fuse Sift X1 deve essere separato da altri dispositivi, tra cui la Fuse X1 corrispondente, ventilatori, aspirapolvere, utensili elettrici, stufe elettriche o qualsiasi altro apparecchio o utensile elettrico di grandi dimensioni. Gli sbalzi di tensione possono interrompere le stampe e/o danneggiare in modo permanente i componenti sensibili, mettendo a rischio l'affidabilità del prodotto.
Assorbimento massimo di corrente dell'aspirapolvere
Amperaggio del circuito necessario
<6 A (230 VAC)
<12 A (120 VAC)
10 A (230 VAC)
20 A (120 VAC)
≥6 A (230 VAC)
≥12 A (120 VAC)
12,5 A (230 V CA)
25 A (120 V CA)
