PreForm: una guida per chi utilizza Lychee e Chitubox
PreForm è il software gratuito utilizzato per preparare e inviare le stampe alla Form Studio 1 e ad altre stampanti Formlabs. Se hai già utilizzato Chitubox o Lychee Slicer, ti sarà familiare: importa un modello, orientalo, aggiungi i supporti e invialo alla stampante. La differenza sta nel modo in cui PreForm gestisce le impostazioni di stampa. Invece di regolare manualmente le impostazioni di esposizione e movimento, selezioni un materiale e PreForm applica le impostazioni di stampa che Formlabs ha già testato e convalidato. Questa guida spiega le differenze tra le due stampanti per permetterti di stampare rapidamente.
In che modo PreForm si differenzia da Chitubox e Lychee
Se hai utilizzato Chitubox o Lychee, ci sono tre differenze che vale la pena di conoscere prima di iniziare.
Stampanti compatibili
Chitubox e Lychee sono progettati per preparare stampe per molti marchi di stampanti. PreForm prepara le stampe solo per le stampanti Formlabs, inclusa la Form Studio 1. Poiché PreForm supporta un set di hardware più ristretto e conosciuto, può essere più strettamente collegato e ottimizzato con la stampante e la resina e gestire più impostazioni per te.
Impostazioni di stampa
In Chitubox e Lychee, puoi impostare il tempo di esposizione, gli strati inferiori e le velocità di sollevamento e retrazione, di solito eseguendo stampe di calibrazione. In PreForm, quando selezioni un materiale e uno spessore dello strato per la Form 1, PreForm applica un'impostazione di stampa convalidata che Formlabs ha impostato, ottimizzato e testato per quella resina. Non è necessario impostare i valori di esposizione o movimento nel flusso di lavoro standard, perché sono già regolati. Se vuoi utilizzare una resina di terze parti e regolare manualmente le impostazioni, consulta Materiali di terze parti: una guida per gli utenti di Lychee e Chitubox.
Costo
Chitubox e Lychee offrono versioni gratuite con livelli a pagamento che sbloccano funzionalità aggiuntive. PreForm è completamente gratuito, con tutte le funzionalità disponibili e senza licenze, canoni annuali o limiti di installazione.
Mappatura terminologica
Se sei abituato a Chitubox o Lychee, ecco come si traducono i termini comuni in PreForm:
Funzionalità Chitubox e Lychee PreForm Principali differenze nel workflow
Impostazioni di polimerizzazione e velocità Impostazioni manuali di esposizione e sollevamento o della community Impostazioni di stampa convalidate (applicate automaticamente dopo aver selezionato il tipo di resina e lo spessore dello strato) Puoi selezionare il tipo di resina e lo spessore dello strato, mentre PreForm gestisce l'irradianza, l'esposizione, i percorsi di movimento e altre impostazioni. Puoi anche regolare queste impostazioni nell'editor delle impostazioni di stampa.
Output del software di slicing .ctb
.cbddlp
.lys
.form (caricato sulla stampante) PreForm salva i progetti come file .form e invia i lavori direttamente alla stampante tramite Wi-Fi, Ethernet o USB.
Punto di contatto Consiglio dell'Assistenza
Dimensione del contatto
Dimensione dei punti di contatto PreForm utilizza punti di contatto predefiniti più piccoli che sono stati testati e convalidati.
Densità dei supporti Densità (%)
Distanziamento
Densità Un cursore di moltiplicazione relativo (ad esempio, 1,00 è il valore predefinito) anziché una spaziatura geometrica esatta.
Isole Isole
Punti senza supporti
Punti minimi PreForm evidenzia in rosso i punti bassi locali non supportati sul modello 3D.
Trappole di aspirazione Ventose
Aria intrappolata
Volumi concavi/convessi Evidenzia le cavità vuote che intrappolano resina o aria, mostrate con sovrapposizioni di avviso gialle e rosse.
Drenaggio Scava un foro
Foro di drenaggio
Foro Aggiunge fori di sfiato per ridurre l'aspirazione e consentire il drenaggio della resina liquida durante la stampa.
Supporto della base Base
Base
Slitta
Base PreForm utilizza una base completa o una mini base con bordi smussati, progettata per essere rimossa facilmente con gli strumenti Formlabs.
Posizionamento automatico Layout automatico
Posiziona
Layout
Orientamento automatico
Calcola l'orientamento per ridurre al minimo l'effetto ventosa e i punti minimi, massimizzando al contempo la qualità della finitura superficiale.
Panoramica del workflow di PreForm
Una stampa tipica in PreForm segue questi passaggi:
  1. Importa il modello.
  2. Seleziona la stampante e il materiale nella schermata Impostazione progetto.
  3. Orienta la parte.
  4. Disponi le parti sulla piattaforma di stampa.
  5. Genera i supporti.
  6. Controlla la stampabilità.
  7. Invia la stampa a Form Studio 1.
Formazione iniziale della stampante
Le stampanti Form Studio 1 hanno una procedura di onboarding guidata sullo schermo. Il modo migliore per configurare la stampante è seguire il processo di formazione iniziale. Se hai saltato i passaggi di formazione iniziale o vuoi rivederli, tocca Settings (Impostazioni) > General (Generali) > Show Onboarding (Mostra formazione iniziale) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
Stampa con un clic
PreForm può preparare una stampa in un'unica azione, orientando automaticamente la parte, generando i supporti e posizionandola sulla piattaforma di stampa, in modo da poter passare dall'importazione di un modello alla stampa senza dover regolare ogni passaggio.
Per preparare una stampa in modo automatico, importa un modello e clicca sull'icona 1-Click (1 clic) in PreForm. Dopo che PreForm ha orientato, posizionato e aggiunto i supporti al modello, è ancora possibile regolare questi parametri prima di inviarlo alla stampante.
Controllo della stampabilità
Prima di stampare, PreForm identifica problemi come modelli con supporti insufficienti, minimi o cavità nel pannello Convalida stampa sul lato destro dello schermo. Risolvi i problemi evidenziati prima di stampare per ridurre la probabilità di errori di stampa.
Invio di una stampa a Form Studio 1
PreForm consente di collegare e inviare lavori a una stampante locale o remota tramite una rete o direttamente con un cavo USB. Al termine dell'impostazione di un lavoro di stampa, clicca sul pulsante Print Now (Stampa ora) per inviarlo alla stampante.
Impostazioni di stampa e materiali Open Platform
La Form Studio 1 supporta materiali Formlabs e di terze parti. Per i materiali convalidati di Formlabs, PreForm applica automaticamente le impostazioni testate, quindi non è necessario calibrare. Se vuoi stampare con una resina di terze parti e regolare le impostazioni autonomamente, come faresti in Chitubox o Lychee, utilizza l'editor delle impostazioni di stampa.
Per dettagli su privacy, condivisione dei dati e accesso, visita formlabs.com/privacy.
