Reflashing del firmware della Fast Cure
La Fast Cure di Formlabs memorizza il firmware su una scheda SD interna. Se il file del firmware si danneggia, l'unità avrà un comportamento anomalo. Ad esempio, l'interfaccia touchscreen potrebbe accendersi ma non visualizzare nulla oppure l'apparecchio potrebbe tornare al firmware predefinito. Puoi risolvere questi problemi rimuovendo la scheda SD e ripristinando il file del firmware.
Per eseguire il reflash del firmware della Fast Cure:
  1. Scarica e installa l'utilità Win32DiskImager (solo Windows).
  2. Scarica l'archivio del firmware della Fast Cure.
  3. Estrai il file IMG dall'archivio.
  4. Spegni la Fast Cure utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollegala dalla presa elettrica.
  5. Usa un cacciavite a croce per rimuovere le sei viti che fissano la scocca esterna al telaio. Rimuovi la scocca esterna per accedere ai componenti interni della Fast Cure. Mettila da parte.
Viti del guscio esterno della Fast Cure di Formlabs
  1. Ruota l'apparecchio in modo da poter vedere il retro dell'interfaccia touchscreen. Individua la scheda SD, posizionata sul lato destro del Raspberry Pi montato sul retro dell'interfaccia touchscreen.
Posizione della scheda SD della Fast Cure
  1. Rimuovi la scheda SD dalla Fast Cure e collegala al computer.
  2. Apri Win32DiskImager.
  3. Clicca sull'icona della cartella sotto Image File (File immagine). Vai alla cartella in cui si trova il file IMG precedentemente estratto e selezionalo.
  4. In Device (Dispositivo), seleziona la lettera dell'unità associata alla scheda SD.
  5. Clicca su Write (Scrivi). Al termine del processo, l'utilità visualizza il messaggio Scrittura riuscita.
  6. Chiudi l'utilità Win32DiskImager e scollega la scheda SD.
  7. Reinstalla la scheda SD nella Fast Cure.
  8. Posiziona la scocca esterna sulla Fast Cure. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Controlla che i fori delle viti nella scocca esterna siano allineati con quelli corrispondenti nel telaio.
  9. Infila una vite in ciascuno dei sei fori nella scocca esterna. Usa un cacciavite a croce per stringere le viti finché non sono ben serrate.
  10. Collega il cavo dell'alimentazione alla Fast Cure e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
  11. Quando l'apparecchio si avvia, controlla che funzioni correttamente. Se la riparazione è andata a buon fine, l'interfaccia touchscreen dovrebbe mostrare un elenco di profili di polimerizzazione post-stampa per le resine Formlabs e rispondere agli input.
Display della Fast Cure
