Replacing the Form Studio 1 fuse
Il fusibile impedisce che sbalzi di tensione o cortocircuiti danneggino la Form Cure. Se il fusibile non funziona correttamente o si brucia, potrebbe indicare un altro problema con il dispositivo. Sostituisci il fusibile per ripristinare il corretto funzionamento.
Usa questa guida per sostituire il fusibile della Form Cure (seconda generazione).
Fusibile e scatola dei fusibili della Form Cure (seconda generazione).
Strumenti necessari:
  • Serie Fuse
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Cacciavite a testa piatta
  • Cinturino di messa a terra antistatico
Tempo stimato: 20 minuti
Avviso:
I dispositivi Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
Panoramica: prepara la Form Cure (seconda generazione) e l'area di lavoro per sostituire il fusibile.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Attendi cinque minuti dopo aver scollegato l'apparecchio dall'alimentazione prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Rimozione del fusibile
Panoramica: rimuovi la scatola dei fusibili per accedere e rimuovere il fusibile bruciato.
1° passaggio: posizionamento dell'apparecchio
Posizione della scatola dei fusibili
Posiziona la Form Cure sull'area di lavoro in modo da poter accedere alla parte posteriore dell'apparecchio.
2° passaggio: rimozione della scatola dei fusibili
Step 2: Remove the fuse box
Using a flathead screw driver, gently push up against the fuse box to lever it out of the machine. Once there is sufficient leverage, remove the fuse box from the machine.
Una volta ottenuta una leva sufficiente, rimuovi la scatola dei fusibili dall'apparecchio.
La scatola dei fusibili contiene due fusibili: uno installato nella parte inferiore e uno di ricambio nella parte superiore. Se c'è solo un fusibile, acquista altri fusibili di ricambio.
4° passaggio: rimozione del fusibile bruciato
Ispezione della scatola dei fusibili
Usa un cacciavite a testa piatta per estrarre delicatamente il fusibile bruciato dalla scatola dei fusibili. Metti da parte la cartuccia bruciata per smaltirla con i rifiuti elettronici.
Installazione del fusibile di ricambio
Panoramica: installa il fusibile di ricambio e reinstalla la scatola dei fusibili.
1° passaggio: rimozione del fusibile di ricambio
Con un dito, estrai delicatamente il fusibile di ricambio dalla scatola dei fusibili. Fai attenzione quando rimuovi il fusibile di ricambio per evitare danni.
2° passaggio: installazione del fusibile di ricambio
Spingi delicatamente il fusibile di ricambio nel portafusibile. Assicurati che la fusibile sia completamente inserita. Presta attenzione durante l'installazione per evitare danni.
3° passaggio: reinstallazione della scatola dei fusibili
Reinserisci il fusibile nell'apparecchio nell'orientamento corretto finché non è allineato con l'apparecchio.
Assicurati che la scatola dei fusibili sia allineata con l'apparecchio.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il fusibile di ricambio, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure e alla presa elettrica. Posiziona su ON l'interruttore sul retro dell'unità per accenderla. La Form Cure si avvia.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se il problema persiste.
