Sostituzione della Light Processing Unit della Form Studio 1
Nelle stampanti Form Studio 1, la retroilluminazione della stampante passa attraverso un componente chiamato Light Processing Unit (LPU) per stampare. La LPU contiene un pannello LCD e l'elemento riscaldante del serbatoio resina ed è una parte fondamentale del sistema ottico della stampante. La LPU è montata sulla piastra superiore della stampante e si trova sotto il serbatoio resina. Una LPU malfunzionante può impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire la Light Processing Unit.
Strumenti necessari:
  • LPU di ricambio per la Form 1+
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la Light Processing Unit.
1° passaggio: indossare i guanti e preparare l'area di lavoro
Indossa i guanti. Prepara un'area di lavoro ben ventilata e priva di polvere intorno alla stampante.
2° passaggio: rimozione della piattaforma di stampa
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulle superfici ottiche.
3° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina sgoccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
4° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina e coprilo con il coperchio protettivo. Metti da parte il serbatoio su una superficie piana e pulita.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio della stampante e pulisci la resina accumulata sul modulo LCD e intorno ad esso con carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della Light Processing Unit
Panoramica: dopo aver preparato un'area di lavoro pulita, rimuovi la Light Processing Unit.
Avvertenza:
In questo passaggio viene rimossa la LPU, che espone il sistema ottico Form Studio 1. Assicurati che polvere o residui non cadano nella cavità ottica durante la rimozione della LPU dalla stampante.
1° passaggio: allentamento e rimozione delle viti di ritenzione della LPU
Viti della LPU della Form Studio 1
La LPU è fissata alla stampante con otto viti. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le otto viti.
2° passaggio: scollegamento del cavo dell'elemento riscaldante
Rilascia il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio stringendo la linguetta sul connettore e tirandola direttamente via dalla LPU. Non tirare direttamente il cavo.
3° passaggio: scollegamento del cavo LCD
Il cavo piatto LCD della Form Studio 1 va dalla LPU a una scheda di interfaccia e da questa alla stampante. Quando sostituirai la LPU, sostituirai anche questa scheda di interfaccia, quindi dovrai scollegare il cavo dal lato della stampante.
A seconda della data di produzione dell'apparecchio, il connettore del cavo piatto può essere visibile o coperto da nastro adesivo. Se il connettore sul lato della stampante della scheda di interfaccia è coperto:
Connettore LPU con nastro
Esposizione del connettore della LPU della Form Studio 1
  1. Ruota con cautela la LPU in avanti in modo da poter accedere alla parte posteriore della scheda di connessione.
  2. Individua l'estremità del nastro sulla scheda.
  3. Stacca delicatamente il nastro adesivo, facendo attenzione a non danneggiare o rompere il cavo a nastro sottostante.
  4. Rimuovi completamente il nastro.
  5. Ruota la LPU nella sua posizione originale in modo da poter accedere ai connettori sulla scheda di derivazione.
Scollegamento della LPU della Form Studio 1
Una volta visibile il connettore inferiore della scheda di connessione, inclina la chiusura allontanandola dalla scheda per liberare il cavo piatto. Una volta che la chiusura è perpendicolare alla scheda, in posizione sbloccata, il cavo piatto può essere facilmente rimosso.
4° passaggio: rimozione della LPU
Rimuovi la LPU dalla stampante e mettila da parte per lo smaltimento come rifiuto elettronico.
Installazione della Light Processing Unit di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso la vecchia LPU, collega e installa quella di ricambio.
1° passaggio: preparazione della LPU di ricambio
Preparazione della LPU di ricambio per la Form Studio 1
Rimuovi la LPU di ricambio dall'imballaggio. Rimuovi con cautela il film protettivo da entrambi i lati della LPU.
2° passaggio: collegamento dei cavi del display LCD e dell'elemento riscaldante
Collegamento della LPU della Form Studio 1
Posiziona la LPU in modo che i connettori siano orientati verso la parte anteriore della stampante. Inserisci il cavo piatto della nuova LPU nella porta aperta. Assicurati che il cavo piatto non sia attorcigliato o piegato. Ruota la chiusura verso il basso per bloccare il cavo piatto in posizione.
Collega il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio al connettore della LPU. La linguetta di plastica dovrebbe scattare in posizione per fissare il cavo.
LPU di ricambio per la Form 1 Studio collegata
3° passaggio: montaggio della LPU
Abbassa lentamente la LPU sulla piastra superiore della stampante. Assicurati che i cavi del display LCD e dell'elemento riscaldante passino attraverso i fori corrispondenti nella piastra superiore e che non siano schiacciati sotto la LPU.
Posizionamento dei cavi della LPU
4° passaggio: verifica l'allineamento della LPU
Controllo dell'allineamento della LPU della Form Studio 1
Controlla che lo spazio intorno al bordo della LPU sia uniforme e che i fori delle viti della LPU siano allineati con i fori corrispondenti della piastra superiore. Quando la LPU è posizionata correttamente, non dovrebbe muoversi di più di 3 mm in nessuna direzione quando viene spinta.
5° passaggio: controllo del sistema ottico della stampante
Prima di fissare la LPU in posizione, controlla che funzioni correttamente e che nulla blocchi il percorso ottico.
Abbassa le luci nell'area di lavoro. In questo modo sarà più facile vedere la luce proveniente dall'unità di retroilluminazione e determinare se funziona correttamente. Posiziona un foglio di carta sulla LPU per proteggere gli occhi dai danni dei raggi UV. Lascia il coperchio della stampante aperto dopo aver posizionato il foglio di carta sulla LPU.
Sull'interfaccia touchscreen, vai su Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Inspect optics (Ispeziona sistema ottico). Segui le indicazioni sullo schermo. Ispeziona la carta. Se l'unità di retroilluminazione e la LPU funzionano normalmente, la carta dovrebbe essere illuminata in modo uniforme. Se la carta non si illumina, l'ambiente potrebbe essere troppo luminoso. Abbassa le luci o usa una carta più sottile, poi ispeziona di nuovo l'unità di retroilluminazione.
Tocca Done (Fatto) per spegnere l'unità di retroilluminazione e la LPU e terminare il test.
Controllo della funzionalità della LPU della Form 1
6° passaggio: fissaggio della LPU
Fissaggio della LPU della Form Studio 1
Inserisci una vite della LPU in ciascuno degli otto fori del componente. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti nell'ordine indicato.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la LPU di ricambio, esegui le calibrazioni finali e riprendi la stampa.
1° passaggio: allineamento della piattaforma di stampa
Tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa) sull'interfaccia touchscreen. Segui le indicazioni sullo schermo.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs per condividere i risultati della procedura.
