Sostituzione del filtro di scarico della Fuse X1
Quando smaltisci un filtro di scarico danneggiato o intasato, rimuovilo dalla stampante e puliscilo dal laurolattame e dalla polvere. Una volta pulito, il filtro può essere smaltito con i rifiuti standard. Sostituisci il filtro di scarico due volte all'anno.
Utilizza una chiave a brugola da 8 mm per sbloccare e aprire lo sportello di accesso all'unità di trattamento dell'aria, sul lato destro della stampante.
Sblocca e apri la scatola del filtro di scarico.
Utilizza una chiave a brugola da 4 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano il coperchio del filtro. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
Rimuovi il filtro di scarico e mettilo da parte per lo smaltimento.
Installa il nuovo filtro di scarico.
Monta il coperchio del filtro di scarico, allineando i quattro fori delle viti del filtro con i fori corrispondenti del suo supporto. Infila una vite di montaggio in ognuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 4 mm per stringere le viti.
Chiudi e blocca la scatola del filtro.
Chiudi lo sportello di accesso all'unità di trattamento dell'aria. Chiudila a scatto utilizzando una chiave a brugola da 8 mm.
