Sostituzione del braccio e del rullo del braccio di ridistribuzione della polvere della Fuse X1
Dopo un uso normale, il dispositivo di rivestimento può presentare danni come graffi e usura che non possono essere risolti con la pulizia. Sostituisci il braccio e il rullo di ridistribuzione della polvere se sono visibili danni o accumuli sulla superficie del rullo che non possono essere rimossi con la pulizia.
Per sostituire il braccio e il rullo di ridistribuzione della polvere:
Apri lo sportello dello scomparto di stampa.
Tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà il menu Motor Moves (Movimenti motore). Usa i pulsanti dell'interfaccia utente per spostare il rullo di ridistribuzione della polvere al centro della camera di stampa.
Utilizza una chiave a brugola da 5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano il braccio di ridistribuzione della polvere.
Tira il braccio e l'assemblaggio dei rulli in avanti finché non si staccano dalla stampante.
Fai scorrere il braccio e il rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio in posizione, allineando i quattro fori delle viti del braccio con i fori corrispondenti nel suo supporto.
Applica una goccia di Loctite 246 o un frenafiletti equivalente sulle filettature di ciascuna delle viti di montaggio dell'unità di ridistribuzione della polvere.
Inserisci una vite di montaggio del rullo in ciascuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 5 mm per stringere le viti a 5 Nm in un motivo a X
