Configurazione di una connessione di rete per la Fuse X1
Collega la Fuse X1 a una rete sicura tramite Ethernet o Wi-Fi (con un dongle), fornendo l'accesso a Internet per la stampa in remoto, la risoluzione dei problemi in remoto, l'invio di dati di diagnostica e la ricezione di aggiornamenti firmware. La Fuse X1 può essere collegata direttamente a un computer con un cavo USB.
Per la stampa e il monitoraggio da remoto, la Fuse X1 supporta sia le connessioni cablate (Ethernet) che quelle wireless (Wi-Fi). Collega il software di preparazione della stampa PreForm alla stessa rete locale (LAN) della stampante per inviare un lavoro di stampa.
Quando la Fuse X1 è collegata a una rete LAN, è possibile monitorare lo stato attuale e l'avanzamento della stampa tramite Dashboard: formlabs.com/dashboard.
Collegamento via Ethernet
Il retro dell'unità è dotato di una porta LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) da 100 Mbit. Utilizza un cavo Ethernet schermato (non incluso), minimo Cat5.
Per la connessione via Ethernet:
Inserisci un'estremità del cavo Ethernet nella porta presente sul retro dell'unità.
Collega l'altra estremità alla tua rete LAN.
Connessione con configurazione IP manuale
Quando è collegata a una connessione Ethernet attiva, la Fuse X1 può essere configurata con un indirizzo IP statico. Usa l'interfaccia touchscreen per configurare una connessione IP manuale.
Per connettere la stampante tramite Ethernet utilizzando una configurazione IP manuale:
Dopo aver stabilito una connessione Ethernet, tocca l'icona dell'ingranaggio nella schermata Home. Comparirà la schermata Settings (Impostazioni).
Tocca
Connectivity (Connettività). Comparirà la schermata Connectivity (Connettività).
Per le connessioni Ethernet, seleziona Ethernet. Comparirà la schermata Manual IP Settings (Impostazioni IP manuali).
Attiva Use Manual IP (Usa IP manuale) su ON. Il tasto diventerà blu.
Inserisci l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito e il server dei nomi.
Collegamento via Wi-Fi
La Fuse X1 può connettersi a una rete Wi-Fi tramite un dongle Wi-Fi collegato alla porta USB A sul retro dell'apparecchio. Per prestazioni ottimali, Formlabs consiglia di collegare la stampante tramite Ethernet o USB.
