Materiali di terze parti: una guida per gli utenti di Lychee e Chitubox
La Form Studio 1 supporta materiali di terze parti, il che significa che puoi stampare con resine di terze parti oltre che con i materiali Formlabs. Se hai già utilizzato Chitubox o Lychee Slicer, la tua esperienza nella regolazione dell'esposizione e delle impostazioni di stampa ti sarà utile. Invece di applicare un'impostazione convalidata per i materiali Formlabs, crei un'impostazione di stampa personalizzata nell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm e la adatti alla tua resina. Questa guida spiega il workflow e come si adatta al software di slicing che già conosci.
Per i materiali convalidati di Formlabs non è necessario fare nulla di tutto ciò, poiché PreForm applica automaticamente le impostazioni testate.
Gestione in sicurezza delle resine di terze parti
Le resine di terze parti possono contenere sostanze chimiche non testate o approvate da Formlabs e potrebbero essere dannose o danneggiare la stampante. Procedi con cautela e a tuo rischio.
Avviso:
Quando stampi con resine di terze parti sulla Form Studio 1, utilizza il Resin Tank Pro, progettato per la compatibilità chimica con una gamma più ampia di resine. L'uso di un serbatoio resina incompatibile può causarne il deterioramento, la fuoriuscita di resina o la rottura durante una stampa.
L'editor delle impostazioni di stampa è pensato per utenti esperti che sono in grado di modificare i parametri di stampa e risolvere i problemi che si presentano. Se si verificano problemi durante la stampa con un'impostazione personalizzata, l'Assistenza Formlabs ti chiederà di tornare a un'impostazione di stampa predefinita di Formlabs e non potrà aiutarti a sviluppare o perfezionare le impostazioni personalizzate.
Apertura dell'editor delle impostazioni di stampa
L'editor delle impostazioni di stampa è il luogo in cui si creano e si gestiscono le impostazioni di stampa personalizzate utilizzate per i materiali Open.
Per aprire l'editor delle impostazioni di stampa in PreForm, clicca su Edit (Modifica) > Print Settings Editor (Editor delle impostazioni di stampa). Si aprirà la finestra Editor delle impostazioni di stampa. Qui puoi creare, modificare, esportare, importare ed eliminare le impostazioni di stampa personalizzate. Puoi anche sfogliare le impostazioni integrate di Formlabs nella scheda Formlabs Settings (Impostazioni Formlabs). Utilizza i filtri a discesa e la casella di ricerca per trovare un'impostazione in base a stampante, materiale o spessore dello strato.
Per creare una nuova impostazione di stampa per un materiale di terze parti, clicca su New Print Setting (Nuova impostazione di stampa) > Open Material > Copy & Edit Selected (Copia e modifica selezionato).
Mappatura terminologica
I parametri di stampa che puoi regolare sono concettualmente simili a quelli di Chitubox e Lychee, ma PreForm li nomina e li misura in modo diverso. La differenza più importante è il modo in cui l'esposizione è espressa.
Poiché PreForm utilizza la dose di energia invece del tempo, lo stesso valore di esposizione si comporta in modo coerente indipendentemente dalla potenza luminosa della stampante. Se devi pensare al tempo di esposizione, la relazione è esposizione (mJ/cm²) = irradiamento (mW/cm²) × tempo (s).
Chitubox e Lychee PreForm
Tempo di esposizione (secondi per strato) Esposizione come dose di energia (mJ/cm²)
Tempo di polimerizzazione dei primi strati Esposizione dei primi strati (una serie di altezze e densità energetiche)
Conteggio degli strati inferiori/conteggio degli strati di transizione Definito all'interno dei punti di riferimento dell'esposizione dei primi strati
Intensità luminosa/potenza UV
(di solito non può essere definita e dipende dalla stampante)
Irradianza (mW/cm²)
Distanza/velocità di sollevamento Impostazioni di distacco (distanza e velocità di distacco della prima e della seconda fase)
Distanza/velocità di retrazione Impostazioni di compressione (come la piattaforma scende nella resina)
Ritardo di spegnimento Attesa per polimerizzazione post-esposizione
Anti-aliasing (Riduzione dell'effetto scalettatura) Antialiasing abilitato
Profilo resina personalizzato (.cfgx/.lyr) Impostazioni di stampa personalizzate (.fps)
File divisi in strati Lavoro di stampa caricato sulla stampante
Impostazioni regolabili
Un'impostazione di stampa personalizzata espone una serie di parametri. A livello generale, si suddividono in alcuni gruppi:
  • Esposizione: quanta energia viene erogata al modello, più l'esposizione dei primi strati per l'adesione alla piattaforma di stampa.
  • Spessore dello strato: spessore di ogni strato stampato, intorno al quale vengono regolati la maggior parte degli altri parametri
  • Precisione dimensionale: fattori di correzione X/Y/Z e offset del perimetro esterno
  • Heater (Elemento riscaldante): se l'elemento riscaldante è abilitato e la temperatura è impostata a 28 °C
  • Movimento: comportamento di distacco e compressione
  • Rilevamento e routine di sicurezza: rilevamento dei detriti e relative protezioni
  • Gestione della resina: livello di resina nel serbatoio e viscosità della resina
L'elenco dei parametri disponibili per le stampanti Form Studio 1 è diverso da quello disponibile su altre stampanti Formlabs, come la Form 4 e la Form 4L.
Creazione di un profilo materiale personalizzato
Per creare un nuovo profilo materiale personalizzato per stampare una resina di terze parti, copia un'impostazione Open Material esistente da 30, 50 o 100 micron, quindi modificala di conseguenza.
Per creare un'impostazione di stampa personalizzata:
  1. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto) > Create or Import Custom Print Setting (Crea o importa impostazione di stampa personalizzata).
  2. Clicca su New Print Setting (Nuova impostazione di stampa) per visualizzare l'elenco delle impostazioni di Formlabs o Open Material. Usa i filtri o la barra di ricerca per trovare le impostazioni Open Material e scegliere lo spessore dello strato più adatto alla tua applicazione.
  3. Selezionala e clicca su Copy & Edit Selected (Copia e modifica selezionata). Comparirà una nuova impostazione di stampa modificabile.
  4. Rinomina di conseguenza l'impostazione, aggiungi la descrizione (facoltativo) e inserisci il nome della resina (obbligatorio) e il nome del produttore della resina (obbligatorio).
  5. Modifica i parametri per la resina.
  6. Clicca su
  7. Save (Salva). L'impostazione apparirà sotto My Settings (Impostazioni personali).
Puoi anche condividere le impostazioni tra le diverse stampanti: clicca sull'icona Export Print Setting (Esporta impostazione di stampa) per salvare un'impostazione come file FPS. Clicca su Importa file FPS per caricare un'impostazione di stampa condivisa.
Calibrazione di una nuova resina
L'esperienza di calibrazione, test e regolazione delle impostazioni di stampa da Chitubox e Lychee si applica direttamente anche qui. L'obiettivo è trovare le impostazioni di esposizione e movimento che producono stampe affidabili e dimensionalmente accurate per la resina specifica.
Formlabs consiglia il seguente approccio:
  1. Inizia da un'impostazione di base ravvicinata.
    • Fai riferimento alle impostazioni di Chitubox o Lychee, se ne hai una. Prendi nota della potenza/intensità della luce UV e del tempo di esposizione dell'apparecchio e applicali all'irradianza e all'esposizione (come energia) di PreForm.
    • Utilizza lo stesso profilo di movimento come punto di partenza prima di regolare.
  2. Imposta un'esposizione iniziale.
    • Inizia dall'esposizione consigliata dal produttore della resina. Poiché PreForm utilizza la dose di energia (mJ/cm²) anziché il tempo, converti utilizzando la relazione di irradiamento sopra riportata se il produttore specifica i secondi.
  3. Esegui una stampa di prova.
  4. Regola prima i parametri con l'impatto maggiore.
    • L'irradiazione è una delle leve più potenti: abbassarla spesso risolve problemi come la gelificazione o la fusione delle parti, a scapito del tempo di stampa. Utilizza i parametri di esposizione per modificare la resistenza allo stato grezzo e l'esposizione dei primi strati per regolare l'adesione alla piattaforma di stampa e ridurre la formazione di materiale in eccesso (noto anche come "zampa di elefante").
  5. Iterazione e convalida su diverse geometrie.
    • Un'impostazione ottimizzata per un modello potrebbe non funzionare per un altro, quindi è consigliabile testarla su una serie di parti prima di affidarsi a essa.
Ogni volta che si modifica l'esposizione, è probabile che si verifichino effetti sulla precisione dimensionale. Modificare in modo significativo lo spessore dello strato significa solitamente dover regolare la maggior parte degli altri parametri.
Una volta salvata l'impostazione personalizzata, l'avvio di una stampa funziona come un lavoro standard.
Per stampare con un profilo materiale aperto:
  1. Importa, orienta e aggiungi i supporti al modello come di consueto.
  2. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Verrà visualizzata la schermata Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona Open Material, quindi seleziona le impostazioni di stampa personalizzate.
  4. Clicca su
  5. Apply (Applica).
  6. Clicca su Upload to Queue (Carica nella coda di stampa) per inviare il lavoro a Form Studio 1.
Quando si stampa con un materiale open, la stampante si comporta in modo diverso rispetto a quando si stampa con una resina Formlabs. Ecco alcune cose da tenere a mente:
  1. La stampante non eroga automaticamente la resina dalla cartuccia. Versa manualmente la resina nel serbatoio prima di avviare una stampa. Versa una quantità di resina sufficiente a coprire il film di rivestimento del serbatoio. Per ottenere risultati ottimali, versa circa 500 ml di resina nel serbatoio.
  2. Normalmente, le stampanti SLA di Formlabs avvertono in caso di mancata corrispondenza tra serbatoio e cartuccia di resina per evitare l'erogazione di resina errata. Per i progetti impostati con la Open Material Mode, questo controllo è disattivato. Se stampi con resine diverse in serbatoi diversi, contrassegnali in modo adeguato per evitare di mescolare le resine.
