Uso dell'estrattore di VOC con una stampante SLA Formlabs
L'estrattore di composti organici volatili è un accessorio per le stampanti SLA di Formlabs che estrae e filtra i composti organici volatili della resina attraverso il foro di scarico sul retro della stampante. Se utilizzato con Form Studio 1 e le resine Alpha, l'ecosistema è conforme agli standard UL Greenguard Gold. Il sistema di estrazione dei VOC è compatibile anche con le stampanti della generazione Form 4, ma non è stato testato rispetto agli standard UL Greenguard in tale configurazione.
Logo UL Greenguard Gold
Per ulteriori informazioni sui prodotti Formlabs e sulle certificazioni di sostenibilità offerte da UL Solutions, consulta il database UL Sustainable Products of Trust (SPOT).
Quando utilizzi il VOC Extractor, mantieni la temperatura dell'area di lavoro tra 18 e 28 °C e l'umidità ambientale al di sotto dell'80%.
Componenti del prodotto
Componenti dell'estrattore di VOC
  1. Estrattore di VOC: estrae e filtra i composti organici volatili della resina attraverso la porta di scarico sul retro della Form Studio 1. Certificato UL Greenguard se utilizzato con la Form Studio 1 e le resine Alpha. Compatibile anche con le stampanti della generazione Form 4.
  2. Tubo con adattatore: per collegare il VOC Extractor alla stampante.
  3. Prefiltri di ricambio: l'estrattore di composti organici volatili estrae l'aria attraverso un pre-filtro e due filtri a carbone attivo. Il prefiltro rimuove la polvere e le particelle di grandi dimensioni in modo che i filtri al carbone possano funzionare in modo efficace. Tutti e tre i filtri sono sostituibili.
  4. Adattatore di alimentazione: compatibile con il sistema di estrazione dei composti organici volatili. Include spine intercambiabili per diversi tipi di prese regionali (non in foto).
Configurazione dell'estrattore di VOC
  1. Disimballa il VOC Extractor e i suoi accessori. Posiziona l'unità vicino alla stampante.
  2. L'adattatore di alimentazione dell'estrattore di VOC è dotato di spine intercambiabili. Se necessario, sostituisci la spina con quella appropriata.
  3. Collega l'adattatore di alimentazione all'estrattore di VOC e a una presa elettrica.
  1. Collega l'estremità liscia del tubo al foro di ingresso nella parte superiore dell'estrattore di composti organici volatili.
  1. Rimuovi il tappo di scarico dalla parte posteriore della stampante.
  1. Collega l'adattatore del tubo flessibile alla porta di scarico, mantenendo il tubo corto e con il minor numero di pieghe possibile. Tubi lunghi o piegati riducono il flusso d'aria e l'efficacia dell'estrattore di composti organici volatili.
  1. Quando sei pronto per stampare, premi il pulsante sull'estrattore di VOC per accenderlo e seleziona la velocità della ventola appropriata. L'estrattore di VOC passa da una velocità della ventola all'altra ogni volta che si preme il pulsante: acceso → livello 1 → livello 2 → livello 3 → spento.
    • Quando stampi con le resine Alpha sulla Form Studio 1, utilizza la velocità della ventola 2. Questa è l'unica impostazione certificata UL Greenguard quando viene utilizzata con le resine Alpha e la Form Studio 1.
    • La velocità della ventola 1 può essere utilizzata per ridurre il rumore della ventola (circa 5 dBA in meno rispetto alla velocità della ventola 2).
    • Utilizza la velocità della ventola 3 se il tubo dell'estrattore di composti organici volatili è completamente esteso e/o ha più curve.
  2. Spegni l'estrattore di VOC quando non stampi attivamente per prolungare la durata di filtri e resina.
Pulsante dell'estrattore di VOC
Modalità dell'estrattore di VOC
Consiglio:
Se sei preoccupato per i COV quando non stampi, rimuovi il serbatoio resina dalla stampante e coprilo con il coperchio dopo aver completato una stampa.
Sostituzione dei filtri del sistema di estrazione dei COV
L'estrattore di COV aspira l'aria attraverso un prefiltro e due filtri a carbone attivo. Il prefiltro rimuove la polvere e le particelle di grandi dimensioni in modo che i filtri al carbone possano funzionare in modo efficace. Tutti e tre i filtri sono sostituibili. Utilizza l'apparecchio solo con il prefiltro e entrambi i filtri al carbone attivo installati.
Controllo e sostituzione del prefiltro
Controlla regolarmente il prefiltro. Solleva il coperchio superiore dell'apparecchio per accedere al prefiltro. Sostituiscilo se è coperto di polvere. Non lavare o riutilizzare i prefiltro o i filtri al carbone.
Sostituzione dei filtri a carbone attivo
I due filtri al carbone attivo hanno una durata di due settimane (336 ore) di utilizzo attivo. Trascorso questo periodo, sostituisci entrambi i filtri. Le stampanti Form Studio 1 ricordano anche di sostituire i filtri sull'interfaccia touchscreen della stampante. I filtri al carbone si trovano sotto il prefiltro. Per accedervi, solleva il coperchio superiore dell'apparecchio e rimuovi il prefiltro.
Filtri dell'estrattore di VOC
