Visualizzazione della cronologia e dei dettagli dei messaggi di errore (Fuse X1)
L'interfaccia touchscreen delle stampanti della generazione Fuse X1 visualizza messaggi di errore se l'apparecchio rileva anomalie e fornisce maggiori dettagli sull'errore. Quando risolvi i problemi della stampante o contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato, usa la schermata Cronologia errori per visualizzare i messaggi di errore precedenti e le informazioni rilevanti su di essi.
Visualizzazione dei messaggi di errore passati
Per visualizzare un elenco di messaggi di errore recenti:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio in basso a sinistra nella schermata Home della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca
  3. General (Generale). Si aprirà la schermata General (Generale).
  4. Tocca Cronologia errori. Comparirà la schermata Cronologia errori, che mostra un elenco di codici di errore e il tempo trascorso dall'ultimo verificarsi di ciascuno di essi.
Gli errori vengono memorizzati nell'elenco Cronologia errori per 30 giorni.
Visualizzazione di informazioni su un messaggio di errore passato
Quando si esamina un messaggio di errore passato, è possibile controllare i dati del sensore e le immagini relative al guasto, accedere ai contenuti di assistenza pertinenti o aprire un caso di assistenza.
  1. Scorri l'elenco dei codici di errore sull'interfaccia touchscreen.
  2. Tocca un codice di errore. Comparirà una schermata con ulteriori informazioni sull'errore.
Visualizzazione di un articolo di assistenza pertinente
Il sito Assistenza Formlabs contiene dettagli e passaggi per la risoluzione dei problemi relativi a un'ampia gamma di codici di errore della generazione Fuse 1. Durante la visualizzazione di un messaggio di errore passato, scansiona il codice QR sull'interfaccia touchscreen con lo smartphone per accedere ai contenuti di assistenza per quell'errore.
Visualizzazione dei dettagli dei messaggi di errore
Alcuni messaggi di errore sono attivati dai dati dei sensori della stampante. Questi dati possono essere utili per la risoluzione dei problemi relativi al messaggio di errore, sia autonomamente che con l'aiuto dell'Assistenza Formlabs o di unfornitore di servizi certificato. Durante la visualizzazione di un messaggio di errore passato, tocca Details (Dettagli) per visualizzare le informazioni rilevanti sul sensore, se disponibili.
Creazione un caso di assistenza
Per aprire un caso di assistenza con l'Assistenza Formlabs per un errore specifico:
  1. Mentre visualizzi un messaggio di errore passato, tocca Report. Comparirà la schermata Report Error (Segnala errore).
  2. Scansiona il codice QR sull'interfaccia touchscreen con lo smartphone per accedere al modulo di creazione del caso. Il modulo è precompilato con informazioni sulla stampante e sul messaggio di errore segnalato.
