Alineación de la base de impresión (generación Form 4 y Form 4L)
La herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) es una función avanzada de resolución de problemas en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L. Alinea la base de impresión y la Light Processing Unit después de reemplazar la LPU para ayudar a combatir los problemas de adherencia del modelo en toda la base de impresión.
El proceso de impresión de la generación Form 4 y Form 4L requiere que la base de impresión y la superficie de la LPU estén paralelas. Las divergencias respecto a este paralelismo pueden provocar problemas de adherencia del modelo y fallos de impresión. Aunque la impresora viene calibrada de antemano para que la base de impresión esté paralela, los usuarios pueden calibrar cada base de impresión para mejorar la precisión dimensional de la impresora y aumentar la probabilidad de éxito de las impresiones.
Formlabs recomienda utilizar la función Align build platform (Alinear la base de impresión) en las siguientes situaciones:
  • Sobrecompresión: Un defecto de impresión en el que el espacio reducido entre la base de impresión y el tanque de resina hace que las capas iniciales sean muy finas. El resto de la pieza se imprime, pero las capas iniciales quedan aplastadas y pueden ser difíciles de quitar de la base de impresión.
  • Falta de adherencia: Un defecto de impresión en el que las impresiones se desprenden parcial o completamente de la base de impresión. Se produce cuando las capas iniciales de una impresión no se adhieren a la base de impresión.
  • Después de reemplazar la LPU
  • La herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) ayuda a garantizar que la base de impresión esté completamente paralela a la LPU. Las pequeñas diferencias que hay entre las bases de impresión pueden requerir calibraciones específicas. Formlabs recomienda repetir el proceso de ajuste del paralelismo al cambiar la base de impresión si estás resolviendo uno de los problemas mencionados anteriormente.
  • Ejecutar la herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) restablecerá cualquier valor de Z-Offset (Distancia en Z) establecido previamente en Z-Axis Fine Tuning (Ajuste preciso del eje Z).
Herramientas necesarias:
  • Cuñas de alineación (4, situadas en el organizador de herramientas)
  • Impresoras de la generación Form 4: Llave Allen de 4 mm (montada en el organizador de herramientas)
  • Impresoras de la generación Form 4L: Llave Allen de 5 mm (montada en el organizador de herramientas)
Para alinear la base de impresión:
  1. Actualiza el firmware de la impresora.
  2. Asegúrate de que la impresora no esté realizando un trabajo de impresión y esté en estado Idle (Inactiva).
  3. Ponte un par de guantes de nitrilo limpios.
  4. Retira la base de impresión de la impresora.
  5. Limpia la base de impresión para que quede totalmente libre de resina.
  6. Cubre el tanque de resina con su tapa.
  7. Retira el tanque de resina y el mezclador de la impresora.
  8. Retira el cartucho de resina de la impresora.
  9. Cierra la cubierta.
  10. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Pulsa Tools (Herramientas) > Align build platform (Alinear la base de impresión).
  11. Saca cuatro cuñas de alineación y una llave Allen del organizador de herramientas.
    • Para las impresoras de la generación Form 4: Utiliza la llave Allen de 4 mm.
    • En las impresoras de la generación Form 4L: Utiliza la llave Allen de 5 mm.
alttext
alttext
  1. Cuando se te indique, coloca las cuatro cuñas de alineación en las esquinas de la LPU. Pulsa Next (Siguiente).
alttext
  1. Inserta una base de impresión limpia. Asegúrate de que está completamente libre de resina. La base de impresión entrará en contacto con la Light Processing Unit durante la alineación, y cualquier residuo de resina que haya en ella puede causar contaminación o daños.
    • Si utilizas una Form 4 Flex Build Platform o una Form 4L Flex Build Platform, asegúrate de que la superficie de impresión está instalada correctamente en el cuerpo de la base de impresión.
  2. Afloja los tornillos de alineación de la base de impresión.
    • En las impresoras de la generación Form 4: Usa la llave Allen de 4 mm para aflojar los dos tornillos de alineación del lado derecho de la base de impresión. Afloja los tornillos 1-2 vueltas hasta que puedas mover la base de impresión con la mano. No retires los tornillos.
    • En las impresoras de la generación Form 4L: Usa la llave Allen de 5 mm para aflojar los dos tornillos de alineación de la base de impresión. Hay dos tornillos a cada lado de la base de impresión.
alttext
alttext
  1. Cierra la cubierta. La impresora baja la base de impresión para que quede horizontal sobre la textura de la LPU.
  2. Abre la cubierta.
  3. Con una mano presionando la base de impresión para que quede completamente horizontal sobre la LPU, utiliza una llave Allen para apretar los tornillos de alineación en dos pasadas.
    • Utiliza la llave Allen de 4 mm para apretar los tornillos de alineación en las impresoras de la generación Form 4. Asegúrate de que ambos tornillos estén bien apretados.
    • Utiliza la llave Allen de 5 mm para apretar los tornillos de alineación en las impresoras de la generación Form 4L. Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados.
alttext
alttext
  1. Cierra la cubierta. La impresora calibrará el límite del eje Z.
  2. Una vez finalizada la calibración, devuelve las cuñas de alineación al organizador de herramientas y vuelve a insertar el tanque de resina, el mezclador y el cartucho.
  3. Imprime modelos pequeños para probar el cambio.
  4. Si sigues experimentando fallos de impresión, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
