Rebabas o pie de elefante en la base de la pieza
La rebaba de la base de impresión, también conocida como pata de elefante, denomina un defecto de impresión en el que el material curado sobrante sobresale de una pieza por donde está en contacto con la base de impresión. Este material adicional ayuda a promover la adherencia a la base de impresión, especialmente en el caso de piezas grandes cuyo encogimiento puede hacer que se separen de la base de impresión. Los ajustes de Formlabs están generalmente configurados para minimizar el exceso de rebaba y mantener la adherencia lo suficientemente alta como para imprimir cualquier modelo que elijas. Si tus piezas no necesitan una adherencia adicional o quieres reducir el posacabado, puedes utilizar el Editor de ajustes de impresión para reducir el reborde de la base de impresión.
Síntomas visuales
  • La base de la pieza es más ancha de lo previsto
  • Material extra curado alrededor de la base de una pieza
  • Las piezas están demasiado adheridas a la base de impresión y resulta difícil retirarlas
Ejemplo de rebaba de la base de impresión en una pieza impresa con la ESD Resin
Causas comunes
  • Los parámetros de las primeras capas no están bien ajustados para tus modelos o tu proceso de impresión
  • Sobrecompresión
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm están actualizadas. To check your printer's firmware version, refer to the support article Checking the firmware version for Formlabs SLA printers. Para actualizar tu versión de PreForm, consulta el artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo actualizo PreForm?.
Comprueba si hay sobrecompresión y corrígela
Si tus piezas son más cortas de lo previsto, la rebaba de la base de impresión puede ser el resultado de una sobrecompresión. Si tus piezas tienen rebabas y también están notablemente sobrecomprimidas, realiza un ajuste preciso del eje Z de tu impresora para corregir cualquier sobrecompresión.
Este problema es más común en las impresoras de la generación Form 3 y Form 3L. Ajustar con precisión el eje Z de la impresora cuando no hay sobrecompresión puede provocar otros problemas de impresión.
Comprueba y corrige la sobrecompresión
Si tus piezas son más cortas de lo previsto, la rebaba de la base de impresión puede ser el resultado de una sobrecompresión. Ajusta con precisión el eje Z de tu impresora para corregir cualquier sobrecompresión.
Ajusta los parámetros de las primeras capas con el Editor de ajustes de impresión de PreForm
Para reducir el reborde de la base de impresión, Formlabs recomienda crear un ajuste de impresión personalizado con el Editor de ajustes de impresión.
Hay un parámetro principal que influye en la cantidad de material adicional que se cura en la base de impresión: la exposición y el offset de las primeras capas.
Unos márgenes demasiado grandes pueden provocar defectos indeseables, como un encogimiento inesperado alrededor de geometrías irregulares. Las piezas pequeñas también pueden no imprimirse en su totalidad; por ejemplo, una pieza de 2 mm de anchura con un valor de offset superior a 1 mm se eliminaría por el offset, haciendo que las capas posteriores no se adhieran a la base de impresión.
Para evitarlo, también puedes reducir el rebaba de la base de impresión reduciendo la exposición. Este método puede dar lugar a una conexión algo robusta con la base de impresión que no erosiona en exceso las piezas, pero las piezas más grandes pueden deformarse o caerse de la base de impresión.
Entrada de Early Layer Exposure (Exposición en las primeras capas) y Offset (Compensación) en el Editor de ajustes de impresión
Este parámetro es un campo de matriz completo, con tres campos principales:
  1. Altura: la distancia desde la base de impresión a la que se aplicarán la exposición y la compensación indicadas
  2. Exposición: la exposición a la altura indicada. Ten en cuenta que exposición = irradiancia x tiempo, si estás más familiarizado con los parámetros basados en el tiempo de otros programas de preparación de impresiones.
  3. Offset: la cantidad en la que se amplía o se reduce la capa expuesta por la Light Processing Unit y la unidad de retroiluminación para tener en cuenta el material adicional curado más allá de las dimensiones previstas.
Edición de la exposición y el offset de las primeras capas en el Editor de ajustes de impresión
Si las entradas están separadas por más de una capa, PreForm interpola linealmente entre las entradas para garantizar una transición fluida. Por ejemplo, si la altura inicial es de 0,00 mm con una exposición de 200 mJ/cm2 y la segunda entrada tiene una altura de 0,20 mm con una exposición de 100 mJ/cm2, las siguientes capas se expondrán para una impresión con capas de 50 micras:
  1. 0,00 mm: 200 mJ/cm2
  2. 0,05 mm: 175 mJ/cm2
  3. 0,10 mm: 150 mJ/cm2
  4. 0,15 mm: 125 mJ/cm2
  5. 0,20 mm: 100 mJ/cm2
Tanto la exposición como la compensación pueden reducir el curado excesivo y, por tanto, la rebaba de la base de impresión. Formlabs recomienda modificar los valores de Offset (Compensación), ya que generalmente se pueden calcular directamente a partir de una única impresión de prueba. Además, la exposición es más crucial para garantizar una buena adherencia a la base de impresión, por lo que reducirla demasiado puede hacer que las piezas se despeguen de la base de impresión o no se adhieran en absoluto.
Para reducir las rebabas de la base de impresión ajustando la compensación de las primeras capas:
  1. Mide la anchura de la rebaba alrededor de la base de la pieza.
  2. Mide la anchura de la pieza por encima de la rebaba.
  3. Resta la anchura de la pieza a la anchura de la rebaba.
  4. Suma la mitad del valor del paso 3 a cualquier compensación preexistente en la primera entrada del campo de matriz Early Layer Exposure and Offset (Exposición y compensación de capas tempranas).
Para más información, consulta el ejemplo de abajo.
Medición de la rebaba de la base de impresión en una pieza impresa
Consejo:
Para obtener los mejores resultados, Formlabs recomienda utilizar una herramienta de medición precisa y exacta, como un micrómetro o un calibre.
Generación Form 3 y Form 3L
En las impresoras de la generación Form 3 y Form 3L, puedes ajustar la matriz Early Layer Exposure (Exposición en las primeras capas) para reducir el reborde de la base de impresión. El cambio necesario no se puede medir directamente a partir de una impresión acabada, así que reduce el valor de Exposure (Exposición) que aparece en la primera entrada en pequeños pasos, realizando una pequeña impresión de prueba entre cada cambio. Reducir demasiado la exposición de las primeras capas afectará a la adherencia general de tus piezas impresas a la base de impresión.
Edición de la exposición de las primeras capas en el Editor de ajustes de impresión
Advertencias, riesgos y ajustes adicionales
Ejemplo: Eliminación de rebabas de la base de impresión de piezas impresas con la ESD Resin en una Form 4
Muchas piezas impresas con la ESD Resin tienen un pequeño borde en los extremos causado por una alta exposición en la primera capa. Sin embargo, las piezas pequeñas, como los bloques que se muestran a continuación, no acumulan grandes tensiones relacionadas con el curado que puedan hacer que se encojan y se despeguen de la base de impresión. Las rebabas de la base de impresión también pueden causar problemas de ajuste si tus piezas impresas forman parte de un conjunto mayor.
Conjunto de modelos que se van a imprimir con la ESD Resin, mostrados en PreForm
Para este ejemplo, se ha realizado una única impresión con los bloques mostrados anteriormente. Después de la impresión, mostraban una pequeña cantidad de rebabas a lo largo de la base de impresión. Esto se puede corregir utilizando el campo de matriz Early Layer Exposure and Offset (Exposición y compensación de las primeras capas) en el Editor de ajustes de impresión, en función de la cantidad de material sobrante alrededor de la base de la pieza.
Una vez que la pieza se limpió, se retiró de la base de impresión y se poscuró según las recomendaciones de Formlabs, se midió la rebaba a lo largo de la pieza con un micrómetro. En este caso, el cuerpo de la pieza tenía 9,53 mm de ancho, mientras que la rebaba medía 9,821 mm de ancho.
Pieza impresa con la ESD Resin
Para obtener la compensación deseada, resta la anchura deseada de la pieza a la anchura de la rebaba. Aquí, 9,821 mm - 9,53 mm = 0,291 mm. Suma este valor a cualquier compensación preexistente en la primera entrada del campo de matriz Early Layer Exposure and Offset (Exposición y compensación de capas tempranas). En este caso, la compensación por defecto era de 0,008 mm, por lo que la nueva compensación es (0,291 mm / 2) + 0,008 mm = 0,154 mm. El campo acepta valores de compensación con hasta tres decimales, así que redondea el resultado si es necesario.
Ajuste de la exposición y el offset de las primeras capas en función de las mediciones de la impresión de prueba
Después de volver a imprimir con el nuevo ajuste de impresión, las piezas apenas presentaban rebabas a lo largo de la base de impresión, lo que redujo considerablemente los tiempos de posacabado.
Pieza de ESD Resin reimpresa sin rebabas en la base de impresión
