Protuberancias a lo largo del eje Z (SLS)
Un punto focal del láser borroso puede causar protuberancias u otras irregularidades en la superficie de las piezas impresas mediante SLS. En las impresoras de la generación Fuse 1, esta borrosidad puede deberse a que haya contaminación en el cassette óptico o en la ventana superior del láser.
Piezas impresas por SLS que presentan protuberancias a lo largo de su eje Z
Síntomas visuales
  • Protuberancias u otras distorsiones que se extienden verticalmente a lo largo de la superficie de una pieza impresa
Causas comunes
  • Contaminación en el cassette óptico
  • Contaminación en la ventana superior del láser
Sigue los pasos de resolución de problemas que se indican a continuación para comprobar las posibles causas, comenzando por la causa más probable del defecto de impresión.
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm estén actualizadas. Para actualizar tu versión de PreForm, acude al artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo se actualiza PreForm?
Paso 1: Limpia el cassette óptico
Cualquier contaminación, polvo o restos que haya en las superficies ópticas de la impresora pueden debilitar o difundir la luz del láser, provocando un fallo de impresión. Es más probable que haya contaminación en las superficies ópticas expuestas de la impresora.
El cassette óptico está expuesto a contaminantes durante la impresión y mientras se manipula entre impresiones. Inspecciona y limpia el cassette óptico.
Paso 2: Limpia la ventana superior del láser
También puede acumularse contaminación en la ventana superior del láser durante la impresión, reduciendo la intensidad de la luz láser que llega al polvo. Inspecciona y limpia la ventana superior del láser.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los pasos de resolución de problemas anteriores no resuelven el fallo de impresión, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitamos que nos aportes lo siguiente:
  1. Carga los registros de diagnóstico
  2. Nombre de serie de la impresora
  3. Pasos probados para solucionar el problema
    • Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm. He inspeccionado la ventana óptica y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
  4. Tipo de polvo
  5. Archivos FORM relevantes
    • Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
  6. Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
    • Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
