Para realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica, pulsa Settings > System > Factory Reset (Ajustes > Sistema > Restablecimiento de los ajustes de fábrica) y sigue las indicaciones de la pantalla táctil. Para confirmar un restablecimiento con éxito de los ajustes de fábrica, pulsa Queue (Cola de impresión) en la pantalla táctil de la impresora. Después de un restablecimiento satisfactorio, la cola de impresión estará vacía.
Si no puedes realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica debido a un problema con la pantalla táctil, puedes forzar un restablecimiento de los ajustes de fábrica utilizando un botón de la placa base de la impresora:
- Apaga la impresora utilizando el interruptor de la parte posterior de la máquina, dejando el cable de alimentación conectado al panel posterior.
- Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados M4 de 6,0 mm que flanquean la pantalla a lo largo de los lados de la impresora donde se encuentran la reserva del recubridor, la parte superior y la tolva.
