El seguimiento del nivel de llenado del cartucho es incorrecto (generación Form 4)
Cada cartucho de resina de la Form 4 registra la cantidad de resina que queda en su interior mediante la pegatina RFID situado cerca de su válvula de mordida. Durante una impresión, las impresoras de la generación Form 4 actualizan regularmente este valor basándose en la estimación inicial de PreForm de cuánta resina se necesita para imprimir el trabajo en curso.
A partir de la versión 1.7 del firmware, las impresoras de la generación Form 4 utilizan una célula de carga integrada en cada base del portacartucho para medir y actualizar la cantidad de resina que queda en el cartucho.
Esto es más preciso que los métodos que se basan únicamente en los tamaños de los modelos o en el nivel de llenado del tanque de resina, pero una medición incorrecta puede provocar que el seguimiento que la impresora realiza del nivel de llenado del cartucho sea impreciso. Por ejemplo, la impresora puede informar de que el nivel de la cartucho es bajo cuando no lo es, o de que el cartucho está más lleno de lo que realmente está.
Si tu impresora de la generación Form 4 informa de una cantidad incorrecta de resina en un cartucho de resina:
  1. Actualiza PreForm y el firmware de tu impresora a la versión 1.17 o posterior para tener acceso a las mejoras de los algoritmos de seguimiento de la resina.
  2. Evita verter resina manualmente en el tanque de resina, ya que esto puede hacer que el seguimiento del nivel de llenado no sea preciso.
  3. Vuelve a calibrar la célula de carga de la base del portacartucho.
  4. Si tu impresora sigue sin registrar con precisión el nivel de llenado del cartucho, es posible que tengas que reemplazar la base del cartucho. El suelo del portacartucho de la generación Form 4 está disponible para su compra en la tienda de Formlabs.
Si tu impresora sigue informando de un nivel incorrecto de llenado del cartucho de resina, carga los registros más recientes de la máquina y, a continuación, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
