Limpieza y mantenimiento de la Form Auto
Un mantenimiento proactivo es esencial para que la Form Auto siga imprimiendo con éxito. Mantén la máquina y el entorno que la rodea limpios y libres de resina líquida. Limpia la resina líquida que haya con papel absorbente humedecido con jabón y agua. Si es necesario, humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Plan de mantenimiento
Sigue el programa de mantenimiento para inspeccionar, limpiar y realizar el mantenimiento de tu Form Auto.
ProcedimientoFrecuencia
Actualiza el firmwareCuando lo indique Formlabs
Limpia la superficie de impresión de la base de impresiónSemanalmente
Limpia completamente la base de impresiónAl cambiar de tipo de resina
Limpia la impresora y la Form Auto
  • Después de un derrame de resina
  • Si observas resina líquida en las superficies exteriores de la máquina
Limpia el contenedor de liberación de piezasCuando vacíes el contenedor de liberación de piezas
Limpia el recinto de liberación de piezas
  • Semanalmente
  • Al cambiar de tipo de resina
  • Si notas que una acumulación de resina interfiere con el movimiento del recinto de liberación de piezas
Actualización del firmware de la Form Auto
Cuando se actualiza el firmware de la impresora conectada a la Form Auto, la impresora actualiza automáticamente el firmware de la Form Auto si hay una nueva versión disponible. Mantén actualizado el firmware de tu impresora para obtener las últimas correcciones de errores y mejoras de funcionalidad.
Limpieza tras un derrame de resina
En caso de derrame de resina, limpia la impresora siguiendo las recomendaciones de Formlabs. Si la resina líquida está contenida dentro de la impresora, no es necesario realizar ninguna otra acción para limpiar la Form Auto.
Advertencia:
Las resinas pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua. No utilices disolventes como el alcohol isopropílico para limpiar la resina de la piel.
En caso de un derrame grave de resina sobre la Form Auto:
  1. Apaga y desenchufa la Form Auto.
  2. Limpia la resina líquida que haya con papel absorbente humedecido con jabón y agua. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
  3. Seca la Form Auto con papel absorbente o deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo.
  4. Conecta la Form Auto a su fuente de alimentación y enciende la unidad.
  5. Asegúrate de que la plataforma giratoria se mueve con suavidad y de que la Form Auto reconoce correctamente cuándo la impresora está tanto en la posición de impresión como en la posición de la pantalla táctil. Si encuentras algún problema, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Limpieza del contenedor de liberación de piezas
Limpia el contenedor de liberación de piezas después de vaciarlo.
Para limpiar el contenedor de liberación de piezas:
  1. Retira el contenedor de liberación de piezas de debajo del mecanismo de liberación de piezas.
  2. Retira la cesta de lavado con tus piezas impresas.
  3. Lava el contenedor de liberación de piezas con alcohol isopropílico o agua y límpialo con un papel absorbente.
    1. Desecha el alcohol isopropílico de forma segura de acuerdo con la normativa local.
  4. Lava la cesta de lavado con alcohol isopropílico o límpiala con tus piezas impresas como parte de un ciclo de lavado normal en una Form Wash L.
  5. Coloca la cesta de lavado dentro del contenedor de liberación de piezas.
  6. Coloca el contenedor de liberación de piezas debajo del mecanismo de retirada de piezas, de modo que quede al ras del pórtico de liberación de piezas.
Limpieza del recinto de retirada de piezas
Limpia el recinto de liberación de piezas cuando cambies de resina para evitar que la resina líquida contamine la superficie de tus piezas impresas. Limpia completamente la base de impresión al mismo tiempo para evitar la contaminación de la resina.
Para limpiar el recinto de retirada de piezas:
  2. Limpia la resina líquida que haya sobre las tres secciones del recinto de retirada de piezas con papel absorbente humedecido con jabón y agua. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
  3. Seca el recinto de retirada de piezas o deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo.
  4. Conecta la Form Auto a su fuente de alimentación y enciéndela.
Método alternativo:
  2. Desatornilla los tornillos de palomilla que fijan las tres secciones del recinto de retirada de piezas.
  3. Retira las tres secciones del recinto de retirada de piezas del mecanismo de retirada de piezas.
  4. Limpia el recinto de retirada de piezas como se ha descrito anteriormente o lavándolo en la cesta de lavado de una Form Wash L.
Tornillos de palomilla del pórtico de la Form Auto.
Aviso:
No coloques el recinto de retirada de piezas directamente dentro de la cubeta de lavado de la Form Wash L, ya que hacerlo podría dañar los rotores de la Form Wash L.
  1. Seca el recinto de retirada de piezas con papel absorbente o deja que el alcohol isopropílico se evapore por completo.
  2. Vuelve a instalar y fijar las tres secciones del recinto de retirada de piezas.
  3. Conecta la Form Auto a su fuente de alimentación y enciende la unidad.
  4. Inserta una Build Platform 2 limpia y vuelve a calibrar tu Form Auto. Pulsa Settings (Ajustes) > Form Auto > Calibrate Part Removal (Calibrar retirada de piezas). Gira la impresora hasta la posición de impresión y pulsa Calibrate (Calibrar).
Procedimientos de mantenimiento planeados
Asegúrate también de seguir el plan de mantenimiento de la impresora instalada en la Form Auto.
Si encuentras algún problema mecánico, asegúrate de que no haya obstrucciones que bloqueen la cubierta, el mecanismo de retirada de piezas, el recinto de retirada de piezas o cualquier otra pieza móvil de la Form Auto. Si la máquina está libre de obstrucciones y los problemas mecánicos persisten, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
