Consejo:
Consulta las especificaciones de diseño de tu impresora (por ejemplo, la generación Form 4) para obtener más información sobre los tamaños máximos/mínimos de los detalles impresos y las tolerancias previstas.
Por imprecisión dimensional se entiende, en general, cualquier caso en el que las dimensiones finales de las piezas impresas no coincidan con las dimensiones de su modelo, dentro de las tolerancias previstas. La precisión dimensional se ve afectada por el diseño de la pieza, la selección del material, la configuración de la pieza, el posacabado y el mantenimiento de la impresora, por lo que los problemas pueden ser polifacéticos.
Consejo:
Síntomas visuales
Causas comunes
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm estén actualizadas. Para comprobar la versión del firmware de tu impresora, consulta el artículo de asistencia Comprobación de la versión del firmware de las impresoras SLA de Formlabs. Para actualizar tu versión de PreForm, acude al artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo se actualiza PreForm?
Cuando empieces a solucionar problemas de precisión dimensional, ten en cuenta tus objetivos:
| Objetivo | Posibles soluciones |
| Una superficie plana y lisa | Reduce el número de soportes en esa superficie. Si es necesario, reorienta la pieza para que no haga falta añadir soportes a la superficie. |
| Agujeros con un tamaño preciso | Da un soporte adecuado a los bordes del agujero, pero procura no taparlo con la estructura de soporte. |
| Redondez |
| Conjuntos de piezas funcionales |
| Acabado de la superficie liso |
Revisa el modelo en PreForm
La orientación y el soporte de la pieza son fundamentales para el éxito de la impresión y la precisión dimensional. Al solucionar problemas de precisión dimensional, asegúrate de:
Sigue las recomendaciones de posacabado
Un posacabado adecuado es clave para conseguir resultados precisos. Asegúrate de estar siguiendo las recomendaciones de lavado y poscurado de tu resina.
Revisa las superficies ópticas de tu impresora
Las superficies ópticas contaminadas suelen provocar defectos de impresión más graves. Las superficies ópticas incluyen:
Una contaminación de leve a moderada en estas superficies puede no causar fallos de impresión, pero aun así puede afectar a la precisión dimensional.
Selecciona el material adecuado para tu aplicación
Formlabs ofrece decenas de materiales con diferentes propiedades físicas y usos previstos. Para obtener la mejor experiencia posible, asegúrate de que el material seleccionado se adapta bien a tu aplicación. Por ejemplo, las resinas más rígidas tienden a mantener mejor su forma durante la impresión, lo que puede dar lugar a una mayor precisión dimensional.
Consulta el catálogo de materiales de Formlabs o la herramienta de comparación de materiales para encontrar el material adecuado para tus impresiones.
Ajusta el encaje (solo en la generación Form 3)
La prueba de encaje (Fit Tuning) se diseñó para aplicaciones de odontología, pero a veces puede ayudar con tipos específicos de problemas de precisión dimensional en otros modelos. Su uso más adecuado es ajustar el encaje de postes impresos verticalmente en sus correspondientes ranuras o agujeros. Ajustar el encaje mediante la opción Fit Tuning solo cambia aspectos de tus modelos en el plano XY (es decir, en paralelo a la base de impresión), por lo que no puede resolver problemas dimensionales que se produzcan en el eje Z. Si el uso que tienes previsto para las piezas se ajusta a estas características, sigue las instrucciones de este artículo para imprimir la Prueba de encaje y ajustar tu impresora.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los anteriores pasos de resolución de problemas no resuelven el fallo de impresión, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitaremos la siguiente información:
