Inspección y limpieza de los tanques de resina (Form 3L/Form 3BL)
Sigue las instrucciones de Formlabs a la hora de realizar el mantenimiento y la limpieza de cada tanque de resina para maximizar el rendimiento del tanque y asegurar impresiones uniformes y de alta calidad durante la vida útil del tanque. Utiliza únicamente materiales y procesos químicos aprobados para limpiar el tanque de resina y su película.
Consejo:
Comprueba que el tanque de resina esté en buenas condiciones entre impresiones y antes de guardarlo en el contenedor del tanque. Retira los restos y limpia el tanque después de una impresión fallida.
Inspección del tanque de resina
Para obtener un resultado óptimo, inspecciona los tanques de resina regularmente y límpialos si es necesario. Las superficies ópticas sucias y los daños en la película flexible pueden provocar fallos de impresión.
Materiales necesarios:
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Herramienta para el tanque
Inspección del interior del depósito de resina
Para inspeccionar el interior del depósito de resina:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo limpios.
  2. Utiliza la herramienta para el tanque para inspeccionar la resina y la película en busca de fallos de impresión. Busca cualquiera de las siguientes señales que pueden provocar fallos de impresión o un desgaste excesivo que haga necesario reemplazar el tanque:
    • Resina curada sobre la película
    • Restos o impresiones fallidas en la resina
    • Perforaciones, cortes o hendiduras en la película
    • Resina atrapada entre las capas de la película
  3. De ser necesario, sigue las instrucciones de limpieza para retirar resina curada, impresiones fallidas, restos y pigmentos depositados.
  4. Comprueba que el mezclador y el flotador estén correctamente instalados en el tanque.
Inspección del exterior del depósito de resina
Para inspeccionar el exterior del depósito de resina:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Realiza una inspección visual del exterior del tanque de resina en busca de marcas de dedos, polvo, contaminación o arañazos que puedan provocar que la luz del láser se difumine y, por consiguiente, cause fallos de impresión o imprecisiones.
  3. De ser necesario, utiliza las instrucciones de limpieza para eliminar las marcas de dedos, el polvo o la contaminación que haya en la película flexible.
    • Si hay un desgaste o arañazos moderados en el exterior de la película flexible, utiliza la herramienta Layout (Organización) en PreForm para mover el modelo fuera de la zona desgastada o arañada.
    • Cambia a un nuevo tanque de resina si el exterior de la película flexible está muy desgastado o tiene muchos arañazos.
Inspección del marco del depósito
Para inspeccionar el marco del depósito:
  2. Realiza una inspección visual del marco del tanque en busca de contaminación o resina. La resina en el marco del tanque puede provocar fallos de impresión y/o daños en el soporte de rodillos. Si el soporte de rodillos está contaminado, consulta el artículo de asistencia Limpieza del soporte de rodillos (Form 3L/Form 3BL).
Limpieza del tanque de resina
Mantén el tanque de resina limpio y libre de resina curada y otros restos, especialmente en las superficies superior e inferior de la película flexible, para garantizar la calidad de la impresión y prolongar la vida útil de la impresora.
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Exterior del tanque de resina:
  • Alcohol isopropílico
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Toallitas PECPAD
Interior del tanque de resina:
  • herramienta para el tanque
Marco del tanque:
  • Papeles absorbentes de bajo contenido en fibras
Limpieza del interior del depósito de resina
Para limpiar el interior del depósito de resina:
  • Fallos de impresión:
  • Restos o contaminación en la resina:
    • Consulta el artículo de asistencia Filtrado de resina.
    • Una resina limpia y libre de restos ayuda a evitar fallos de impresión, que podrían causar daños en el tanque de resina.
  • Pigmentos depositados en la resina:
    • Los pigmentos de las resinas pueden acabar depositándose en el interior de la película flexible. Para contribuir al funcionamiento del mezclador, desliza la herramienta para el tanque contra la película flexible para retirar los pigmentos depositados.
Limpieza del exterior del tanque de resina
Para limpiar el exterior del tanque de resina:
  2. Vacía la resina líquida del tanque de resina en un recipiente opaco.
  3. Aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio en una toallita PECPAD.
  4. Pasa la toallita por el exterior de la película flexible para retirar los contaminantes o la resina.
Aviso:
No limpies la superficie interior de la película flexible (en el interior del tanque de resina) con alcohol isopropílico ni cualquier otro disolvente.
No permitas que la resina líquida se quede o se cure entre las dos capas de la película flexible. La resina atrapada entre las capas de la película hace que el tanque de resina quede inutilizable.
Limpieza del marco del depósito
Para limpiar el marco del depósito:
  2. Pasa un papel absorbente con bajo contenido en fibras por el marco del tanque para retirar los contaminantes o la resina.
