Daños y desgaste del Resin Tank LT (Form 2)
La vida útil de un Resin Tank LT varía en función de las prácticas de impresión, el tipo de resina y el grosor de capa. Para evitar daños en la capa elástica, orienta y apoya los modelos correctamente en PreForm. Utiliza únicamente las herramientas recomendadas y sigue las instrucciones de limpieza.
Las imágenes de muestra que ofrecemos a continuación muestran la capa elástica de los Resin Tank LT, vista a través de la parte inferior de la ventana acrílica del tanque.
alt text
Arañazos
Es de esperar que aparezcan ligeros arañazos en la capa elástica tras un uso normal del tanque. No deberían afectar a la calidad de la impresión.
alt text
Si los arañazos son graves o afectan a la calidad de la impresión, utiliza PreForm para alejar las impresiones de la zona arañada o reemplaza el tanque de resina.
Muescas
alt text
Hendiduras y perforaciones
Un depósito con hendiduras o perforaciones requiere
reemplazo. Las hendiduras y perforaciones en la película protectora refractan la luz e impiden que el láser cure correctamente la resina. También pueden permitir que la resina se filtre y se cure debajo de la película, lo que puede provocar más daños.
alt text
alt text
Las causas más comunes de que se produzcan hendiduras y perforaciones son:
  • utilizar una herramienta afilada dentro del depósito
  • utilizar una fuerza excesiva para raspar el depósito
  • fallos de impresión
Superficie ondulada
La
Rigid Resin y la Grey Pro Resin son materiales de altas prestaciones que pueden acelerar el desgaste del tanque de resina. Las ondulaciones suelen aparecer en los Resin Tank LT después de su uso con 1-2 L de estas dos resinas.
Aunque el ritmo de desgaste depende de diversos factores de la impresión, las ondulaciones suelen empezar a formarse en los bordes del tanque y se extienden hacia el centro. Las ondulaciones en la capa elástica pueden provocar que las piezas se impriman a su vez con una superficie ondulada donde deberían tener zonas planas o lisas.
alt text
Superficie ondulada en la capa elástica de un Resin Tank LT.
Si las ondulaciones del fondo del tanque afectan a la calidad de la impresión, utiliza la herramienta Layout (Organización) en PreForm para imprimir alrededor de la zona de impresión afectada o reemplaza el tanque.
Buenas prácticas
Sigue estas buenas prácticas para maximizar la vida útil de tu Resin Tank LT:
  • Inspecciona el tanque con frecuencia en busca de restos.
  • Limpia inmediatamente las impresiones fallidas y los derrames de resina.
  • Utiliza herramientas con bordes redondeados para inspeccionar el tanque de resina y para eliminar las impresiones fallidas.
  • Imprime en diferentes áreas de la base de impresión para distribuir de forma equitativa el desgaste por la superficie del tanque.
  • Orienta las piezas en ángulo para reducir el riesgo de fallos de impresión y daños.
  • Las piezas con mayores secciones transversales y menor número de capas aumentan la vida útil del tanque, pero reducen el número de piezas impresas que caben en una única base de impresión.
  • Las piezas con secciones transversales más pequeñas y mayor número de capas reducen la vida útil del tanque, pero aumentan el número de piezas impresas que caben en una única base de impresión.
  • Utiliza únicamente las instrucciones de limpieza recomendadas por Formlabs para evitar dañar el depósito.
Si necesitas ayuda con el desgaste o los daños que vayan más allá de los ejemplos mencionados anteriormente, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs. Especifica el tipo de resina e incluye imágenes claras y bien iluminadas de la capa elástica.
Siguiente: Sustitución de los depósitos de resina estándar y los Resin Tank LT
