Impresión de férulas con la Dental LT Clear Resin
Aviso:
La Dental LT Clear Resin es un material para aplicaciones biocompatibles de larga duración desarrollado para fabricar férulas dentales. Cuando imprimas estos elementos, sigue la guía de aplicación para la versión que uses (V1 o V2).
Dental LT Clear Resin V1
Formlabs ha retirado la Dental LT Clear Resin V1 y ya no está disponible para su compra. Considera el uso de la Dental LT Clear Resin V2 o la Dental LT Comfort Resin para aplicaciones que requieran piezas biocompatibles de clase IIa para uso a largo plazo.
Dental LT Clear V2
La Dental LT Clear Resin se imprime a 100 micras.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Dental LT Clear Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs
Fabricados por terceros
  • Software de diseño dental asistido por ordenador (CAD)
  • Escáner intraoral u óptico de escritorio
  • Limpiador ultrasónico
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de las instrucciones que aparecen en la guía de aplicación. Lee las instrucciones de uso y la guía de aplicación para conocer instrucciones detalladas sobre el diseño, los ajustes y la orientación de piezas impresas con la versión de la Dental LT Clear Resin que uses.
Escaneo
Para realizar la impresión 3D de una férula, usa un escáner para recopilar datos anatómicos de la dentición del paciente. Puedes escanear directamente el paciente con un escáner intraoral o usar un escáner óptico de sobremesa para escanear una impresión de polivinilsiloxano (PVS) o un modelo de yeso.
Diseño
Usa un software de diseño dental asistido por ordenador para procesar y diseñar la férula antes de imprimirla. Elige un software que ofrezca exportación de archivos STL/OBJ/3MF abierta. Los pasos exactos de diseño varían de un programa a otro, por lo que debes contactar con el proveedor del software para obtener más detalles sobre cómo generar una férula a partir de las imágenes por escáner de los pacientes.
Los pasos básicos a tener en cuenta para la impresión 3D de férulas con una impresora SLA de Formlabs son los siguientes:
  • Importar y recortar el escaneado
  • Definir la inserción y los socavados
  • Marcar los márgenes y generar la férula
  • Generar una barra de férula
  • Adaptar el diseño de la férula
  • Realizar los ajustes finales
  • Exportar el modelo digital en formato de archivo STL/OBJ/3MF
Impresión
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
  6. Utiliza las herramientas de manipulación y orientación para orientar las piezas con las superficies de intaglio apuntando en dirección opuesta a la base de impresión.
  1. Asegúrate de que las piezas están orientadas con un ángulo igual o inferior a 30°, medido en relación con la base de impresión. Orientar las piezas en vertical o con ángulos superiores a 30° afecta a la precisión y tiene como resultado piezas que no encajan correctamente. Los ajustes de dirección y de ángulo garantizan que las piezas se imprimen de manera fiable y que los soportes no se generan en superficies interiores.
  2. Al configurar el ángulo del modelo en PreForm, gira la parte anterior hacia arriba y aléjala de la base de impresión, de manera que los extremos posteriores se mantengan más cerca de la base de impresión.
Aviso:
Imprimir con ángulos superiores a 30° provocará que las férulas no encajen correctamente. A medida que el ángulo de inclinación de la pieza aumenta por encima de los 30°, las superficies interproximales se imprimen con menos precisión.
  1. Genera soportes utilizando la función de autogeneración de PreForm. Revisa la pieza para asegurarte de que no hay puntos de contacto de los soportes con las superficies interiores. Utiliza la función de edición manual de soportes para añadir o eliminar soportes, si es necesario.
  2. Cuando todos los modelos estén correctamente configurados en PreForm, cárgalos en la impresora.
  3. Inserta un tanque de resina, un cartucho de resina y la base de impresión en la impresora. Agita bien el cartucho de resina antes de introducirlo, moviéndolo y girándolo varias veces.
Aviso:
Para lograr la total conformidad y biocompatibilidad de la Dental LT Clear Resin es necesario utilizar un tanque de resina, una base de impresión y un kit de acabado específicos, que solo se deben utilizar con otras resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, como la Dental SG Resin.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Deja que las piezas se sequen al aire durante al menos 30 minutos o usa aire comprimido para secar los restos de alcohol isopropílico de sus superficies. Comprueba detenidamente que las piezas estén limpias de resina líquida.
Requisitos de poscurado
Realiza el poscurado de las piezas para garantizar la biocompatibilidad y conseguir unas propiedades mecánicas óptimas. Consulta el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer los ajustes de poscurado.
Aviso:
Realiza el poscurado siguiendo las recomendaciones de Formlabs para conseguir los mejores resultados posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
  • No poscures por encima de los ajustes recomendados, pues puede causar una decoloración de las piezas.
  • Permite que las férulas poscuradas se enfríen completamente antes de retirar los soportes o la sujeción.
  • Retira los soportes solo después del poscurado para evitar que las piezas se deformen.
Utiliza los alicates de corte incluidos en el Finish Kit para cortar con cuidado los soportes en los puntos en los que se unen a la férula impresa. Ten cuidado al cortar los soportes, ya que el material poscurado puede ser un poco frágil. También se pueden retirar los soportes usando otras herramientas especializadas, como discos de corte o instrumentos de corte redondeados como fresas de carburo.
Biocompatibilidad
La Dental LT Clear Resin (V1) es una resina para aplicaciones biocompatibles de clase IIa que cumple los requisitos y disposiciones esenciales de la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios, modificada por la Directiva 2007/47/CE, y cumple las siguientes normas:
  • EN ISO 1641:2009
  • EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010
  • EN-ISO 10993-3:2009
  • EN-ISO 10993-5:2009
  • EN 908:2008
La Dental LT Clear Resin (V2) se ha evaluado de acuerdo con la norma ISO 10993-1:2018, Evaluación biológica de productos sanitarios - Parte 1: Evaluación y ensayos dentro de un proceso de gestión de riesgos, y la norma ISO 7405:2018, Odontología - Evaluación de la biocompatibilidad de productos sanitarios utilizados en odontología, y ha superado los requisitos para los siguientes riesgos de biocompatibilidad:
  • EN ISO 10993-5:2009
  • ISO 10993-10:2010/(R)2014
  • ISO 10993-11:2017
  • ISO 10993-3:2014
Recursos adicionales
