Impresión con el Open Material Mode (SLA)
Con el Open Material Mode, puedes imprimir con cualquier tipo de resina fotopolimerizable de 405 nm en las impresoras SLA de Formlabs. El Open Material Mode está disponible por un único pago vitalicio por cada impresora.
Sigue los pasos que se describen en este artículo para imprimir con el Open Material Mode en tu impresora SLA de Formlabs.
Requisitos
Las impresiones con Open Material Mode solo se pueden configurar en el Espacio de trabajo estándar de PreForm.
Creación de ajustes de impresión para utilizarlos con el Open Material Mode
Para imprimir con el Open Material Mode, primero hay que crear un ajuste de impresión utilizando el Editor de ajustes de impresión de PreForm:
  1. Abre PreForm.
  2. Haz clic en Edit > Print Settings Editor (Editar > Editor de ajustes de impresión). Aparecerá la ventana Print Settings Editor (Editor de ajustes de impresión), que muestra una lista de los ajustes de impresión personalizados ya existentes.
  3. Haz clic en New Print Setting (Nuevo ajuste de impresión). Aparecerá una lista de ajustes de impresión de Formlabs.
  4. Selecciona tu tipo de impresora en el menú desplegable del filtro por tipo de impresora.
Filtro por impresoras en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Elige un material de Formlabs que tenga las propiedades más parecidas a la resina con la que deseas imprimir. Aparecerá una lista de ajustes de impresión validados para ese material de Formlabs.
Filtro por materiales en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Selecciona un ajuste de impresión. Haz clic en Copy & Edit Selected (Copiar y editar la selección). Aparecerá una pantalla con el nuevo ajuste de impresión.
Creación de un ajuste de impresión personalizado en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Pon la opción Open Material en ON. El botón se pondrá azul.
El botón Open Material en el Editor de ajustes de impresión de PreForm
  1. Edita cualquier otro parámetro que desees modificar.
  2. Asigna al ajuste un nombre personalizado, modifica los parámetros de impresión y, a continuación, haz clic en Save (Guardar). Tu ajuste de impresión personalizado se guardará y aparecerá la lista My Settings (Mis ajustes).
El ajuste de impresión está ahora disponible para configurar trabajos que usan cualquier resina fotopolimerizable a 405 nm.
Configuración de una impresión con un ajuste de impresión personalizado
Una vez creado un ajuste de impresión personalizado con la opción Open Material, puedes utilizarlo para dividir trabajos en capas y enviarlos a una impresora con el Open Material Mode activado.
  1. Si la ventana del Editor de ajustes de impresión sigue abierta, haz clic en X para cerrarla. Aparecerá el espacio de trabajo principal de PreForm.
  2. En el panel Job Setup (Configuración del trabajo), haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Aparecerá la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona o añade una impresora que tenga activado el Open Material Mode. Una cinta azul junto al nombre de serie de la impresora indica que el modo se ha activado.
Selección de una impresora en PreForm con el Open Material Mode
  1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Choose Material (Elegir material). Selecciona Open Material.
Selección de un material abierto en PreForm
  1. Desplázate hacia abajo hasta la sección Choose Print Settings (Elige los ajustes de impresión). Selecciona el ajuste de impresión que has creado anteriormente.
Selección de un ajuste de impresión para un material abierto en PreForm
  1. Haz clic en Apply (Aplicar). Reaparecerá el espacio de trabajo principal de PreForm.
  2. En la ventana Job Setup (Configuración del trabajo), confirma que la resina se ha configurado como Open Material V1 y que se ha seleccionado tu ajuste de impresión personalizado.
La ventana de Configuración del trabajo de PreForm mostrando un material abierto seleccionado
  1. Configura tu trabajo de impresión y cárgalo en tu impresora, como lo harías con un ajuste de impresión de Formlabs
Configuración de la impresora para imprimir con el Open Material Mode
Inserta un nuevo tanque de resina y vierte manualmente la resina con la que deseas imprimir. Cuando se imprime con un trabajo que tiene activado el Open Material Mode, la dispensación automática de resina está desactivada.
Dedica un tanque expresamente a imprimir con el Open Material Mode. La impresora programa automáticamente el tanque para su uso con materiales abiertos.
Comportamiento de la impresora con el Open Material Mode
Cuando se imprime con el Open Material Mode, la impresora se comporta de forma diferente a cuando se imprime con una resina de Formlabs. Estas son algunas cosas que hay que tener en cuenta:
  1. La impresora no dispensará automáticamente la resina del cartucho. Vierte manualmente la resina en el tanque antes de iniciar la impresión. Vierte al menos la resina suficiente para cubrir la película del tanque.
    • Impresoras de la generación Form 3: Para obtener los mejores resultados, vierte aproximadamente 285 ml de resina en el tanque.
    • Generación Form 3L: Para obtener los mejores resultados, vierte aproximadamente un litro de resina en el tanque.
    • Generación Form 4: Los tanques de resina de la Form 4 tienen líneas de llenado mínimo y máximo impresas en el tanque. Para obtener los mejores resultados, al llenar manualmente el tanque de resina, no superes la altura de la línea de llenado máximo.
    • Generación Form 4L: Para obtener los mejores resultados, vierte aproximadamente un litro de resina en el depósito.
  2. La impresora no detectará automáticamente el nivel de resina en el tanque y no avisará si la resina está demasiado baja o si el tanque está demasiado lleno. Vigila el nivel de resina en el tanque durante la impresión y rellena manualmente el tanque cuando sea necesario.
    • Si el tanque de resina se queda sin resina, la impresión fallará. Asegúrate de que hay suficiente resina en el tanque para recubrir la película del tanque de resina después de cada capa. Este recubrimiento también depende de la viscosidad de la resina, así como de varios parámetros del Editor de ajustes de impresión, como la temperatura de impresión, el comportamiento del mezclador y los tiempos de espera entre las fases de impresión.
  3. Normalmente, las impresoras SLA advierten de las incompatibilidades entre el tanque de resina y el cartucho de resina para evitar dispensar una resina incorrecta. Esta comprobación está desactivada para los trabajos configurados con el Open Material Mode. Si imprimes con resinas diferentes en distintos tanques, márcalos adecuadamente para evitar mezclar resinas.
  4. La impresora no proporcionará advertencias automáticas sobre la vida útil del tanque para los tanques utilizados con resinas que no sean de Formlabs.
Consejos para imprimir con el Open Material Mode
El rendimiento de la impresora y de los consumibles también puede variar en función de la resina de otros fabricantes que utilices.
Dependiendo de la resina ajena a Formlabs con la que estés imprimiendo, la vida útil del tanque puede acortarse. El rendimiento puede disminuir considerablemente y provocar fallos en los tanques y daños en la impresora. Serás responsable de supervisar la vida útil y el rendimiento del tanque de resina.
Las impresoras SLA de Formlabs calientan la resina mientras se preparan para una impresión. En el caso de las resinas ajenas a Formlabs, esto puede provocar la evaporación de los componentes volátiles. Asegúrate de que haya una ventilación adecuada cuando imprimas con resinas de otros fabricantes.
