Evita utilizar mini-balsas con la Build Platform 2. La superficie de cada mini-balsa es demasiado pequeña para desprenderse correctamente de la superficie de impresión cuando se dobla.
Después de configurar tu Form Auto, prepara tus modelos, envía los trabajos de impresión y comienza a imprimir.
Preparación de una impresión para la Form Auto
Diseña y orienta tus modelos de modo que puedan liberarse de la base de impresión de forma automática y repetible. Para más información, consulta Buenas prácticas para imprimir con la Form Auto.
Recomendaciones generales
Cuando imprimas con una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, el recinto de retirada de piezas de la Form Auto, el contenedor de liberación de piezas y la cesta de lavado se consideran parte del proceso de impresión. Reserva juegos adicionales de recintos de retirada de piezas, contenedores de liberación de piezas y cestas de lavado exclusivamente para las resinas destinadas a aplicaciones biocompatibles.
Piezas altas
La Form Auto no puede liberar automáticamente piezas de más de 115 mm de altura, aunque quepan dentro del volumen de impresión de la impresora. Si tus piezas son demasiado altas para liberarse de la base de impresión, PreForm mostrará el mensaje Parts will not auto release (Las piezas no se liberarán automáticamente) en el panel Job Info (Información del trabajo) y en la pantalla de carga de la impresión. Una impresora instalada en una Form Auto puede seguir imprimiendo una pieza de estas características, pero la Form Auto no intentará retirar automáticamente la pieza impresa de la base de impresión.
Resinas incompatibles con la Form Auto
Del mismo modo, la Form Auto no intentará retirar automáticamente de la base de impresión las piezas impresas con resinas especialmente flexibles.
Al igual que con las piezas altas, los trabajos de impresión con estas resinas se pueden enviar a una impresora conectada a una Form Auto y se imprimen con normalidad.
Las piezas impresas con las siguientes resinas no se liberan automáticamente al final de una impresión:
Envío de un trabajo de impresión desde PreForm a una Form Auto
Puedes enviar tu trabajo de impresión directamente a la Form Auto o, si has adquirido Fleet Control, añadirlo a una cola en Dashboard.
Envío de una impresión directamente a una Form Auto
Cuando la impresión ha concluido, la Form Auto libera automáticamente las piezas impresas mediante su mecanismo de retirada de piezas. Deposita las piezas impresas en el contenedor de liberación de piezas, que está situado debajo del pórtico de liberación de piezas. A continuación, puedes iniciar la siguiente impresión en la cola de la impresora, si hay alguna disponible, o cargar un nuevo trabajo de impresión en la Form Auto.
Advertencia:
No retires la cubierta de la Form Auto mientras el recinto de retirada de piezas o los brazos de liberación de piezas estén en movimiento. Espera a que finalice el proceso de retirada de piezas antes de interactuar con la Form Auto. Las piezas móviles pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo.
Envío de una impresión a través de Dashboard y Fleet Control
Cuando la impresión ha concluido, la Form Auto libera automáticamente las piezas impresas mediante su mecanismo de retirada de piezas. Deposita las piezas impresas en el contenedor de liberación de piezas, que está situado debajo del pórtico de liberación de piezas. A continuación, inicia el siguiente trabajo de impresión, si hay alguno disponible.
Advertencia:
Retirada de piezas impresas que no se liberan automáticamente de la base de impresión
Si la Form Auto no puede liberar automáticamente una pieza impresa después de varios intentos, la impresora muestra el mensaje de error Part removal failure (Error al retirar la pieza). Para recuperar tus piezas impresas:
Siguientes pasos
