Aviso:
Aviso:
La Grey Pro Resin es una resina para ingeniería diseñada para ofrecer una alta precisión, un alargamiento moderado y una deformación baja. Estas propiedades mecánicas hacen que la Grey Pro Resin sea un material versátil para una amplia variedad de aplicaciones en ingeniería, incluida la elaboración de modelos conceptuales y prototipos funcionales. Al ser muy resistente a la deformación con el tiempo, la Grey Pro Resin está especialmente indicada para imprimir piezas pensadas para un uso o manipulación habituales.
La Grey Pro Resin se imprime con alturas de capa de 50 micras y 100 micras.
Se recomienda para:
No se recomienda para:
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Grey Pro Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
La Grey Pro Resin es una formulación de material diferente de la Grey Resin estándar. La Grey Pro Resin es una resina para ingeniería que ofrece ventajas de funcionamiento, como un alargamiento relativamente mayor y una menor deformación. La Grey Resin es una resina estándar diseñada para modelos estéticos, que simulan el aspecto de un producto real y para el modelado conceptual. En una comparación visual, las piezas impresas con la Grey Pro Resin son ligeramente más oscuras y ligeramente menos opacas que las piezas impresas con la Grey Resin estándar.
Las propiedades de la Grey Pro Resin son comparables a las de otras resinas para ingeniería de Formlabs. La Grey Pro Resin imprime piezas precisas y estables. Otros materiales, como la Tough 2000 Resin y la Durable Resin de Formlabs, absorben más impacto que la Grey Pro Resin.
La siguiente tabla compara las características de los materiales.
| Formlabs Grey Pro Resin | Formlabs Tough 2000 Resin | Formlabs Standard Resin | |
| Alargamiento a la rotura (%) | 13,0 | 48,0 | 6,2 |
| Resistencia máxima a la tracción (MPa) | 61,0 | 46,0 | 65,0 |
| Módulo (GPa) | 2,2 | 1,9 | 2,2 |
| Temperatura de deflexión bajo carga (°C, 1,8 MPa) | 62,4 | 53,0 | 58,4 |
Para saber más sobre las propiedades de funcionamiento de cada resina de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con la Grey Pro Resin
La Grey Pro Resin sigue los mismos pasos y requisitos básicos para imprimir que otros materiales de Formlabs. Hay algunas consideraciones específicas que hay que recordar para la Grey Pro Resin:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Requisitos de poscurado
